djfaif
mon fren a main ne tient plus ou de temps en temps
bonjour, j ai une ford escort 1.8 diesel de 1994
le probleme que j ai c est que le frein a main ne tient presque plus.
Je sais que ma question va vous paraitre debile mais soyer indulgent c est ma premiere voiture.
D'ou cela peut il venir faut il serer le cable du frein a main ou les plaquettes sont ussées aider moi svp
quand je lis son poste, je me demande si il veut pas dire que c'est sa poignee qui tient pas? parce que le coup du cable dessere, il y aurait pense..... me trompe-je?
en faite quand je tire le frein a main a fond les roue arriere ne tienne pas .
je vais m exprimer plus profondement si je tire le frein a main et que je lache l embraye la voiture roule quand meme
et merci pour vos reponse si rapide
djfaif a écrit:
est ce que sa coute cher pour tendre le cable du frein a main
Dans un garage il vont te demander au minimum 1h de main d'oeuvre, donc compte en gros 75€ à vue d'oeil. Si tu le fais toi-même ça te prend en gros maxi 20 minutes (enfin sur mon ancienne golf j'avais mis 10 min donc ça doit etre a peu pres la meme chose)... Après à toi de voir.
salut, prend deux clés de 13mm, leve la voiture sur chandelle ou au pire ( j'ai cru comprendre que tu n'est pas trop bricoleur ou que tu n'a pas vraiment grand chose pour le faire) tu met un coté de la voiture ( les roues av et arr) sur le trottoir tu passe en dessous et tu desserre le contre ecrou, tu serre l'écrou principale et tu ressert bien le contre écrou ( le tout frein a main desserrer a fond et voiture calée)
et apres tu verifies qu'il soit bien tendu, tu tires le frein à main et tu dois avoir 4 ou 5 crans avant d etre a fond et que la voiture soit bien freinée.
exacte
Nophilius a écrit:
Et apres tu fais la pression de l'antenne
et tu regarde si tu as de l'huile dans la batterie!!!!!!
Ouai mais en passant par le cendrier obligatoirement
sinon tu peu aussi retendre ton cable de frein a main depuis le frein a main en lui meme ... tu enleve le cache en plastique qui fait le contour de ton frein a main et tu tombera sur un ecrou qui sert aussi a retendre ton cable . je le fais quelque fois sur la mienne ... meme si c'est pas top sa y joue quand meme un peu
techniquement elle est de 1994 l'escort, donc il n'a pas de régle a la commande, d'ou le passage sous .............. la voiture ^^
