neuson
bjr a tous problem de fuite d huile moteur xr3i cab de 89
bonjour,j ai un souci de fuite d huile moteur dont je ne trouve pas l origine!sa coule en dessous de l admission !kelkun peut il m aider?? merci
il me semble qu'on se présente dans la section approprié....
Sinon moi je peux pas t'aider je suis une bille....
surmant la sonde de pression d huile qui est morte un conseille presente toi sinon tu va te faire alumer
soit la sonde d'huile ou le joint de la pompe à huile. mais il faut te presenter affiche ton
identitée. tu vas te faire lincher!!
Hey salut man, bien ou bien??? Alors elle est belle la vie??? T'as une fuite d'huile à ce que je peux lire... Et je peux deviner une autre fuite que tu as, mais là sans avoir besoin de lire ton post... C'est la fuite de la politesse... Alors prends ton clavier et va faire un tour en case présentation, car vu l'heure et vu qu'on est samedi, le MATRIX SHOW devrait pas tarder, donc qui dit MATRIX SHOW, dit arrivée des tontons, dit lockage des sujets à perte...
Allez au revoir... Comme dirait eric...
