felix31
j'ai changé ma capote,je donne info!
bonjour a tous,je viens souvent prendre des infos sur le site,divers problèmes m'interresse,aussi comme dans le sujet,je peux vous donner des infos concernant le changement de capote,si ca interresse quelqu'un? a+
felix31 a écrit:
j'ai remplacé du vinyle par de l'alpaga!
Tu n'es pas le premier à faire, mais si tu as des photos, balance les en mettant quelques explications, il y aura toujours des fordistes pour venir y jeter un oeil...
je mettrai des photos sans problème,j'ai constaté que certain hésite a se lancer dans la refection de leur capote,soit il faut etre un peu bricoleur,et surtout ne pas se louper! au niveau des prix il peut y avoir d'agreable surprise,le vinyle semble le moins cher,mais on peut beneficier de promotion sur l'alpaga.j'ai realisé cette opération sur deux jours,il y a pleins d'astuces,a savoir! a bientot
salut felix, je compte changer la mienne sur une 1997, si tu as des photos lors du montage ou un plan ou tout ce qui peux m'aider je suis mais carrément preneur, le must serait que tu habite pres de chez moi
merci d'avance
moi je voudrai changer le ciel de toi sur mk4 ma capote est neuve mais le ciel de toi est blanc il a jaunie voudrai en mètre un noir mais c chère ,
JOYEUX NOEL
salut scroc92,pour remplacer ma capote je me suis adressé (on a le droit de faire de la pub?) au comptoir du cabriolet situé sur narbonne donc pres de chez moi,et la ils m'ont montré différentes toiles,et les conseils qui vont avec,d'ailleurs ils fournissent un plan de montage tres bien expliqué,j'ai pris pour mon cab de l'alpaga,c'est facile a decouper,trop
mème! faut faire attention avant de planter les ciseaux!
tu auras besoin de colle néoprene,de tournevis,et d'une agrafeuse!
regarde bien comment tu enlèves l'ancienne notament pour le passage du cable de tension.une des difficultés c'est de faire rentrer la toile avec le cable dans la glissière arrière,ca y va en force!! tu prends une cale en bois ou en téflon pour l'y aider,en faisant attention bien sur.
vu le prix de la toile,faut prendre son temps et le resultat est la,satisfait de l'avoir fait moi mème.
sinon je suis de toulouse!
a bientot
salut titou,j'ai le mème problème que toi,et c'est vrai que le noir est moins salissant que le blanc,pour le remontage je me rapelle pas avoir eu des problèmes avec le capitonnage et cette toile intèrrieure,je vais me renseigner du prix,il peut y avoir des promos!
pour info ma capote en alpaga avec les cables,la colle,j'en ai eu pour 447,50 eur
a bientot
salut felix, je me suis renseigné, étant donné que j'ai déja la capote,il n'y a qu'a St Jory qui peuvent me le faire, chez note et fils, pas sur de vouloir m'embarquer dans cette aventure de changement de capote tout seul, ca a l'air relativement compliqué et surtout que j'ai uniquement la toile, pas de colle ni rivets etc....
tu es donc a toulouse, ca tombe bien je suis a montauban
faudrait qu'on se rencontre histoire de voir ce que ca donne ton changement, voire meme qu'on se fasse le mien ensemble, ( j'te payerais le coup ;-) )
enfin pas avant les beau jours en tout cas
salut scroc92,c'est un truc a faire avec le beau temps,en plus il faut que la colle prenne,surtout la partie qui vient fermer sur le haut du pare brise,et si j'ai le temps on peut le voir ensemble,c'est pas tres compliqué,mais il faut etres minutieux.
au fait c'est une escort apres 90 que tu as?
ouai 97 celle sur la photo de mon profil, apparement c'est la meme que sur les 92 mais je n'ai pas confirmation visuel ou professionnel
Pourrais-je avoir des info ( photos aussi ) concernant le passage des cables : ma capote n'est pas encore a remplacer , mais les cables paraissent detendus et il y a un kit pour la reffection , mais avant d'acheter je voudrais voir et savoir ...
comment se tendent ils ?
et le coin bas de la capote en bas de la vitre arriere comment tient il ???
cab de 1990
__________ celle ci
Moi je voudrais savoir si ton cable arrière est tendu à fond ou si tu t'es arrèter avant la fin du filetage.
salut a tous,deja les cables lateraux sont acrochés a un ressort sur l'arrière,les cables neuf sont a raccoucir,il faut faire des essais de tension avant de mettre la capote.
pour du pvc le fournisseur dit:"premiere fermeture de la capote pvc:elle sera difficile,il faudra peut etre deux personnes pour fermer la capote.cela est normal.le lendemain elle aura pris sa place et la manoeuvre d'ouverture ou de fermeture s'effectuera sans problèmes."
par contre le cable arriere,c'est pas évident de le faire rentrer,deja bien regarder au demontage! pour bien voir comment il passe surtout au niveau des roulettes,il doit passer dessus.
apres le plus dur(pour moi) c'est de faire rentrer la toile dans le rail de la caisse,il faut taper assez fort,sans bien sur tout marquer,le vendeur preconise un matoir en bois!
apres pour la tension,sur ma cab je suis a moitié filetage des deux cotés,juste un detail serrer les ecrous en tenant le cable pour pas qu'il se vrille! (une chose est sure la toile ne sortira jamais du rail,vu comment elle y rentre!!)
il est clair que j'aurai du faire des photos,ca parle plus,une fois monté on voit une partie des cables,le capitonage c'est pareil!
je reste dispo,a bientot
