Lefordiste du27140
probleme vibration au freinage
Bonjour a tous,
Je post ce message car depuis que j'ai fait faire le paralellisme de ma voiture, la direction vibre (beaucoup) à chaque freinage.
Quelques données qui pourront (peut-etre?) vous mettre sur la piste de mon probleme :
Ma voiture est une Escort Mk4 1.6L cl de 1988.
Mes disques et plaquettes sont neufs, moins de 5000 kms.
En vous remerciant d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
J'ai eu le même problème sur mon Xr3i de 1988, et c'était les roulements du moyeu qui étaient morts !
La porté du moyeux s'était même abimée !
Donc tu peux vérifier ça en décollant ta roue du sol avec un cric et en essayant de la bouger de haut en bas et de gauche à droite. Tu sentiras du jeu si il y a un problème.
Bonjour à tous,
Merci à vous pour les réponses rapides.
En ce qui concerne l'age des roulement, je ne peux malheureusement pas te répondre tontongus car je suis tres novice niveau mecanique, de plus,il n'y a pas de carnet d'entretient, ni de facture qui s'y rapporte.
Sinon, il semblerait qu'elle ai aux environ des 240000kms.
Il est a préciser que l'on a fait a taton avec mon cousin (il a une Mk4 lui aussi 1.6 ghia (de 1987 ?)) pour estimer le kilométrage de la voiture, genre 140000 c pas possible car certaine piece st a changer, 340000 pas possible car tro propre, ...
PS: avez-vous une methode assez fiable pour jugé du kilométrage ?
Merci d'avance pour les réponses.
Bonne journée
Ben la meilleure solution c'est comme tu fait au juger.
Tes silent blocs sont dans quel état? S'ils sont bon tu n'as plus qu'à changer tes roulement ainsi que tes moyeux, pour ne plus que ça vibre au freinage.
S'ils ne sont pas terrible commence déjà par les remplacer.
bonjour a tous,une vibration au freinage peut provenir des disques de freins qui peuvent etre voiler,j'ai deja eu ce problème,j'y ai remedier en faisant rectifier les disques,une légère passe et ils retrouvent leur etats neuf!
Bonsoir,
Ca fé plusieurs fois que j'entend parler de disques voilé qui causerai les vibrations.
Mes disques et plaquettes sont neuves (enfin moins de 5000kms).
Ca peut quand meme arrivé.
a ++
avec des disques voiler,ou mème rien qu'un seul,les freinages sont assez delicats, ca tremble pas mal ! essaye de soulever les roues et fait tourner a la main,elles doivent tourner rond sans etre freiné a un moment precis,car le phenomème amplifier,ca donne des vibrations!
En fait quand ça tremble au freinage c'est uniquement à cause des freins, donc des disques qui sont voilés.
Par contre faut savoir pourquoi les disques ce voile.... deux raisons sur escort :
1ert le déport du disque par rapport au moyeux est très important donc facilite le voilage.
2èmt les moyeux d'escort sont fragile et ont tendance à abimé très vite des que les roulements s'use, donc l'ensemble moyeux disques n'est pas stable au freinage ce qui voile les disques très vites.
En clair malheureusement dans ton cas tu dois remplacer, tes disques, tes roulements et très certainement tes moyeux...
A+
