ragondin25
Ralenti sur 1.8i XR3i
Bonsoir tout le monde, j'aurais un problème à exposer, peut etre que qques personnes
expérimentées pourront me répondre, ca serait sympa.
Mon XR3i ne tourne pas rond, mauvais ralenti et broute jusqu'a 90 kmh environ.
Je suis allé chez ford, et ils ont passé la valise diag comme demandé,
il se trouve que la valise dit qu'il y a un manque de carburant
J'ai donc changé le filtre a essence (septique) ce n'est pas ca
J'ai vérifié la presssion de la pompe aux alentours de 2bars (mano peut precis)
Chez Ford ils m'ont aussi dit que cela pouvait provenir de la ligne d'echappement bouchée ou d'un probleme d'injecteurs.
Merci aux experts de répondre, sais pu trop koi vérifier, si ce n'est mettre du produit de nettoyage injecteurs dans l'essenc. Est - ce efficace ??.
Merci pour vos reponses bonne soiree
2bars, ce n'est pas assez. La pression doit être aux alentours de 3bars. Il y a donc de fortes chances que ce soit la pompe à essence qui est fatiguée ou alors un mélange trop pauvre dû à une prise d'air. les bougies seraient alors blanches.
le nettoyant injecteurs c'est efficace pour avoir essaye sur une nippone une fois ca a marche impec ! elle broutait au démarrage et avait des reprises hasardeuses !
après je pense également a la pompe a essence ou regulateur pression !!
D'accord merci pour vos réponses je vérifierais ca debut de semaine pro, et je vous tiens informés. Le système de recyclage des gaz du reservoir peu avoir des effets ??
