chorizo03
mano turbo
voila j'ai acqueri un mano de pression de turbo nikel chrome tout neuf c'est un Sjauge et j'ai une durite avec un T au bout ! ma question est la suivante : dois je le brancher sur la durite de la Wastegate ou peut on le brancher sur l'admission car je suis en EFI merci les jeun's
je reviens a la charge ! en effet je l'ai directement branché sur l'EFI il m'affiche -0.6 et quand j'accelere sur place je precise l'aiguille monte sur 0 bars ! ma question est la suivante !
est ce normal qu'il soit en negatif au demarrage et faut il rouler sur la route pour que la pression monte au dessus du 0 ???
je precise que je n'ai aps de valve amal !
oui ,depression tant que tu ais aux ralenti et si tu accelere a l'arret tu ne mais pas le turbo en charge il ya quand acceleration sur route que le compresseur charge si tu te stabilise a 100 en 5eme il restera proche du zero et des que tu appuie il grimpe !
merci MATRIX plus qu'a alller faire un tour des qu'il fera meilleur donc tout est normal a priori ! merci
