depar
recuperation sur escort
bonjour
je vai devoir me separer de mon ancienne escort (casse) car y a beaucoup trop de boulot dessus , je voulai la garder pour pieces mais je vai avoir besoin de la place,je vai garder les element de carosserie, demareur,alternateur, et faisseaux elec
que me connseiller vous de garder en plus de ca ?
voici les piece qui sont hs ou deja enlevé : moteur , boite , triangle , silent bloc barre stab amorto , frein av et ar , cardan , bocal lave vitre , neman , cligno av g , .
puis-je demonter les aile pour les reutiliser et comment ?
y a une porte (av d ) et le capot qui sont abimé que je donne de preference a un jeune carrossier ou un lyce proffessionel pour s'entrainer (voir dans mes post )
ici on voi les piece abimer mais j'essaierai d'en faire des mieux
/les-escort-mk5-6-7-f4/changement-de-porte-t4990.htm
merci a+ steph
bonjour
j'aimerai demonter le moteur pour le metre a l'alu et jaimerai savoir ce qu'il faut comme outil specifique
pour demonter les soupapes . sortir les piston.
pour faire simple je veu separer l'alu de la ferraille.
merci a+ steph
