pipette1
probleme electrique ford escort de 1987
bonjour,
j'ai un probleme avec mon escort.
je n'est plus d'eclairage plafonier et l'horloge qui se trouve devant le plafonier et mon antenne electrique ne fonctionne plus.
j'ai controler les fusible qui ce trouve sous le capot et il sont impecable.
pouvez vous me dire ou ce trouve le probleme.
merci d'avance pour toute reponse.
pipette.
bonjour,
et merci pour ton aide mais j'ai deja controler les fusibles et ils on rien.
le cable qui est couper il peux ce trouver ou +- s.v.p.
pipette.
Ben regarde déjà en premier si tu as une alim qui arrive en haut, si oui c'est la masse qui est pas bonne, si non le fil court dans le montant de pare brise, tu peux le rattraper en bas derrière le tableau de bord.
bonjour,
j'ai controler et je n'ai pas de courant qui arrive en haut j'ai juste du courant qui arrive pour l'eclairage de l'horloge.
pipette
bonjour,
pas de courant par le +
parce que j'ai essayer de prendre la masse par l'allume sigare et aucun resulta.
pipette
