cabrio west coast11
problème démarrage
cabrio west coast a écrit:
ha.. c'est pas gagné alors..
car ya un paquet de fils..
Ben vous vous mettez a 2, un cote moteur qui tire legerement les fils et un cote platine qui voit si ils bougent et si ils bougent pas c est qu ils y sont pas...
CedricRS59 a écrit:
salut cabrio,j ai exactemenent le meme probleme sur ma mK7 td,demare un coup sur10, j ai changer (suivant les conseils de laurent) le demareur,la platine a fusibles et la partie de faisceau qui va du neiman a cette platine,elle a demarer une fois et puis plus rien,je ne comprend plus ...
Je n'avais pas lu...
ton faisceau n'avait pas pris feu à toi???
Tu as testé ton démarreur, pour moi il se met en court jus.
Je regarderai de plus prêt quand je viendrai chercher les pièces que je t'ai demané pour la RS2000
C'est plus simple de prendre un ohmmètre avec rallonge et de tester tous les fils Noirs/rouge qui sortent de la boite à fusibles...
D'après le schéma électrique, il y a un maillon sur la boite à fusible qui fait la liaison, je ne vois pas trop à quoi il sert, mais il est là
Ouais ben voilà si tu commences à utiliser des mots compliqués... Faut pas oublier qu'il est 23h30...
OUPSSS!!! désolé.........
Mais après si tu aimes les ohms, chacun son truc...
Perso je mange pas de ce pain, après je risque encore d'être survolté.
c'est quoi le mailon de la boite a fusible?
ce que je trouve étrange c'est que le fil du solénoide est de moyenne section, hors sur les fiches de la platine c'est que des fils a petites section...
regarde le schéma électrique
j'ai le shémas sous les yeux.... mais j'y comprend pas grand chose
Tu as repéré le démarreur.
Il y a 3fils:
un qui va à la batterie (l'l'alim permanente, la puissance)
Un qui va à l'alternateur (en fait c'est simplement pour économiser du cable, car ce cable sert à charger la batterie).
Le troisième, la commande (rouge et noir), va directement à la boiteà fusibles, et passe par un maillon (rep 109) avant d'être connecté au faisceau du neiman.
Donc repère ce fil avec la méthode qui j'ai donné précédemment et installe un shunt provisoire entre la boite à fusible et le démarreur, tu verra bien si ce fil est cramé ou pas...je doute mais bon!
il me semble l'avoire identifié..il se trouve sur l'une des FICHES noires du desous...
autre chose en fouillant dans les fils coté contacteur à inertie je suis tombé sur un cablage scotché..je l'ai déscotché et la je tombe sur 6 fils..qui vont par paire...un noir et un rouge un noir et un jaune et un noir/bleu et un rouge...le truk c'est qu'ils étaient dénudé...( ) et tres mal isolés..
et quand les 2 noirs se sont touchés j'ai entendu "tic tic" dans la platine de servitude..(contact mis)
alors bon un truk de plus qui a surement été bidouillé..
salut laurent,apres ta visite a la maison,j ai changer le demareur d origine par celui du cabrs,elle a demarer nickel(avec un bruit de demareur essence ).mais le lendemain,plus rien,alors j ai changer la boite a fusibles et le faiseau avec le petit boitier qui vas au neiman,toujours rien...
et pour tes pieces,no problemo
fait gaffe, le démarreur du cab, n'est pas assez puissant pour ton TD, tu risques de le griller...
sinon, bah il faut tout tester
dites voire il y a d'autres relais hors que sur la boite a fusible
il y en a 3 si ma mémoire est bonne au niveau des jambes coté conducteur (vers le contacteur à inertie) dont un noir (de marque bosh) quelqu'un sait-il à quoi il sert?
sinon j'ai bien repéré le fil de solénoide du démarreur sur la platine, dès qu'elle démarre pas je vais tester ça (au moins cette piste sera écartée)
désolé, je ne sais pas
j'ai démonté le calculateur, avec la revue tech on va tester les bornes du capteur... et apres bah
j'abandonne si la panne perssiste
C'est quoi le rapport avec le démarreur
ne trouvant pas la panne,j ai pense a faire un nouveau faisceau en paralelle avec un inter(un peu comme les voitures de rallye )juste pour le demareur ...
aujourdhui,j ai sortie et verifier la partie qui vas du de la batterie au demareur(1gros plus,1gros moins et le petit du solenoide,le tout en rigide ),j ai trouver 2 masse(le cable toucher le bloc moteur,donc usure et contact).
apres,pour le petit,il passe en souple jusqu a la boite a fusible(en dessous)il est reperer noir avec 1 trait blanc de chaque cote,la pareil,je trouve une masse (isolant fondu fesant contact avec un autre cable).
j ai remonter le demareur et la boite d origine.
j ai reparais tous l ensemble et verifier la continuite,recharger la batterie...
premier coup de demareur,elle demarre nickel,je la laisse tourne 10 min,je l arrete pour voir si elle redemarre et la plus rien,meme en retirant les clefs,les voyants restent allumer...
lol
de la batterie au démarreur ya juste le gros +
le moins est une masse moteur de mémoire dixé sur la boite de vitesse..
le solénoide moi est rouge et noir et part du démarreur , remonte au niveau de la baterie, est branché sur une prise (ou fiche ) puis repart à la platine ...
ce qui est étrange c'est que tes voyants restent allumés..
tu as remplacé le gros + et le solénoide du démarreur ou pas?
moi j'attends qu'elle me fasse la panne (pour l'instant elle démarre... )
et je tire en directe un autre fil de solénoide pour etre sur..
non,je ne les ai pas changer,c etait juste l isolant qui etait user et fesait contact avec le moteur,le gros moins va sur le boulon qui tient le demareur au niveau de la boite...
d apres mon concessionnaire,"c est sur,c est la boite a fusible"qui dit...
j ai essayer 3 boites differentes et j ai toujours la meme panne:je met le contact,voyant allume sauf prechauffage et rien,je reviens en position 0 et ils restent allumes...
a ouais c'est pire que nous...
nous elle démarre..et c'est au bout d'une période (+ ou - longue) qu'elle ne démarre pas..
donc demain un collègue mécano viens nous préter main forte
jte tiendrais au jus!
j'ai changé le démarreur ce matin...apparament mon lanceur pourrai déconner..
j'ai mis un démarreur de fiesta (c'est les memes et yavais que ça en casse..)
résultat :
elle démarre nickel...ya un moment qu'elle démarre bien...donc à suivre en cas de nouvelle panne...
j ai un soupçon sur "l espece de relais"au niveau de l aile conducteur, a la meme place que le module edis sur nos RS2000,ça doit servir pour le prechauffage ...
je sais pas nous à cet endroit ya le module edis et une "petite broche"..
donc peut pas t'aider la dessus
par contre la notre pour l'instant démarre bien... meme avec le droid
j'ignore si tu es toujours embété avec ton escort mais nous on pense avoir trouvé ...car depuis qu'on a changé le démarreur (ça fait 15jours) elle fonctionne parfaitement...le lanceur du démarreur devais déconner...
alors bon a vérifier dans le temps...mais pour l'instant ça marche!!
