lecharly034 0 Posté(e) le 10 septembre 2009 Bonjour à tout le monde. Je viend d'acheté un XR3I de 1985 type ABAUD, la caisse est super belle mais j'ai un soucis moteur ou reglage, je ne sais pas. Explication : - A l'accélération, j'avais des troues, des dératées... Mon père à vérifier les bougies et 2 d'entre elle n'étais pas assez serré. Maintenant plus de dératées. - Problème de dératées résolu mais reste un problème qui est la puissance qui manque. La voiture ne monte pas bien dans les tours et je tape max 140Km/h avec une accélération équivalente à une ford 1.1L (voir peut-être elle me grille). Quelqu'un aurait une idée du problème ? Le moteur à 150000km Merci à vous si vous pouvez m'aider à régler ce soucis de manque car je me trouve dans une caisse que j'adore mais l'impression d'avoir un moteur de 2cv. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LoulouXR3i 0 Posté(e) le 11 septembre 2009 Cours donc comme un dératé en rubrique "présentation" ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 11 septembre 2009 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lecharly034 0 Posté(e) le 13 septembre 2009 Bonjour à vous tous. Aujourd'hui j'ai tester la voiture et me suis rendu compte que de 900trs/min (ralenti) à 4500trs/min rien dans le ventre et pétaradage (dératé, pot qui pète) après 4500trs/min jusqu'à 6000trs/min ça envoi méchant mais je suis en fin de course et quand je passe le rapport il me faut remonter avec difficulté à 4500trs/min pour pouvoir avoir de l'accélération. Voilà un peu plus d'explication à mon problème. Bougie, tête de delco, vis patinée, réglage injection Que faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LoulouXR3i 0 Posté(e) le 14 septembre 2009 Commence par le plus simple, regardes d'abord tes bougies et si tu peux, changes les. Ce n'est jamais un investissement inutile, après je ne suis pas spécialiste des générations mk3/4, d'autres seront te répondre bien mieux que moi . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSCOS20001 0 Posté(e) le 14 septembre 2009 Vérifie aussi l'ordre d'allumage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steed23 0 Posté(e) le 14 septembre 2009 Moi aussi elle monte pas dans les tours... Je bloque à 3500 (et encore les jours de fête) et quand je vais plus haut Ludo me colle une claque ! Trêve de connerie bonne réparation ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lecharly034 0 Posté(e) le 14 septembre 2009 Jeudi matin, j'amène ma belle chez le docteur (mécano), j'aurais un verdict et vous dirais le problème et pièce à changer ou régler pour éviter à tout ceux qui ont le même problème de passer par un mécano. A+ Résultat du diagnostic jeudi aprem... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lecharly034 0 Posté(e) le 17 septembre 2009 Bonjour à vous tous... Réponse du problème des dératées que j'avais entre 900trs/min et 4500trs/min. Tout bête, vérifier les bougies en premier lieu car le gars qui m'a vendu la caisse avait mis sur 2 cylindres (2 bougies identique) et sur les 2 autres cylindres (2 bougies identique mais différentes des 2 premiers cylindre). J'ai donc changer les 4 bougies (en mettant les 4 de même marque et même référence) et à y être j'ai changer le filtre à aire comme ça c fait. La voiture n'a plus de dérater, en revanche je me pose une question sur l'XR3I de 1985 voir autre modèle. Quand vous êtes à bas régime (pied au plancher), elle développe toute sa puissance ou il vous faut attendre les 4500trs/min pour choper un coup de pied au fesse ? Allez à plus les fordistes. PS : Joint de carter à changer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 18 septembre 2009 pour un moteur atmo il faut aller chercher la puissance dans les tour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wanwak641 0 Posté(e) le 20 septembre 2009 desole je t'ai répondu sur un autre sujet pour ton manque de patate, la mienne a de la puissance assez rapidement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lecharly034 0 Posté(e) le 20 septembre 2009 Ok donc c'est normal. Merci pour les infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
