MouzarT 0 Posté(e) le 9 septembre 2009 salut a tous voila j'ai mon aiguille de temperature qui ne monte pas, on ma parler que je n'avait pas de cerlostat, est ce que c'est grave ? mon escort boit pas mal de liquide aussi dois-je m'inquieter ? merci MouzarT Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 9 septembre 2009 pas de kerlostat ce n'ais pas grave le seul truc ces que le moteur mais plus de temp a chauffer et sur autoroute il ne chauffe pas du tout et comme tu arrive en hiver tu vas te les pelées severe = pas de chauffage !! si tu n'a pas de kerlostat ces peut etre que ton joint de culasse et mort car la consomation d'eau n'ais pas normal si ta voiture et celle qui et en photo sur la culasse a droite de l'echappement tu a une sonde tu debranche cette sonde et tu place le fil sur la culasse afin qu'il fasse contact tu controle la monter de la jauge de temprature si elle bouge sonde hs sinon ces plus compliquer a resoudre fil couper ou jauge hs pour la consommation d'eau tu a 5 solutions 1 fuite aux niveau du radiateur de chauffage 2 fuite sur les durites moteur 3 fuite sur une pastille de sablage 4 bouchon du vase d'expansion HS 5 joint du culasse ( l'eau et consommer par les cylindres ) bonne chance pour toi en esperant que ce ne soit que les 4 premieres solution a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
