driverxr3i
boite de vitesse
jai un probleme de boite sur xr3 de 82. jai mi une boite de xr3i de 86 mai les vitess on beaucou de mal a passer faut il que je change aussi le levier qui va avec. merci d avance
Moi je pense plutôt que la boite que tu as mis est en mauvais état, c'est quoi l'huile que tu as mis dedans? avec additif ou pas?
la boite que jai mi je lai acheter a un parisien sur le net et le moteur que jai eu avec ne demarre pa donc ca se pourai que la boite soit morte aussi car le mec devai me recontacter mai ne la jamai fait donc je pense que je vai faire reparer le differenciel de la boite d origine en tou cas merci d avoir repondu
Pas de problême, si tu veux je peux te proposer de refaire ta boite à neuf pour 150e de MO et 100e de kit refection de boite, donc 250e.
C'est tontonludo qui s'en occupe il est tro fort avec les boites, et au moins il peut te die si la boite que tu as déjà est bonne à etre refaite ou pas, et si s'en la refaire, elle va rouler longtemps ou pas car il n'y a pas que le différentiel à regarder.
ce serait cool mai je sui de pornic 44 et jai l impression d etre le seul dans le coin mai ca m interresserai car les garagistes pas tro confiance en plus d etre cher merci
