atomicsky01
Faut il changer la boite à vitesse ?
Bonjour,
Je suis en possession d'un escort TD de 98.
J'entends un bruits de claquements à l'interieur de la boite à chaque fois que j'acelère brutalement, que je sois en 1er,2ieme,etc...
Cependant la marche arrière ne fait aucun bruit.
J'ai mis la voiture sur cale et même lorsque que l'on fait tourner la roue au point mort, on entend des claquements à l'intérieur de la boite et si l'on place la main dessus on ressens quelque chose.
Je me demande donc s'il faut changer la boite ou non.
Merci pour aide,
Jérémy.
C'est un peu vague comme description. Un "claquement" dans une boite peut avoir beaucoup de cause. Commence par vérifié ton niveau d'huile, l'état des roulements de sortie de boite, si le cardan n'a pas pris de jeu dans la boite. Vérifie également tes cardans, il se peut que le bruit ne vienne pas de la boîte mais d'un jeu dans le cardan dont le choc se répercuterai dans la boite.
Mais si t'es soupçons s'avèrent être fondés, le moins couteux sera de changé la boite par une achetée en casse (avec une garantie).
J'ai demandé a un garagiste de chez ford et il m'a dit que c'était la boite mais apparement je pouvais rouler encore un peu.
J'ai trouvé une escort 16 V de 1997, pensez vous que la boite de vitesse est compatible avec ma voiture ?
Non, il te faut une MTX75 de TD.
Quand tu auras changé ta boite, je serai éventuellement intéressé par un des carters en alu
Pas de soucis tu me diras exactement, sinon une boite d'un TD 90 cv adaptable sur une 70 ?
je ne sais pas désolé
La réponse est oui apparement, par contre quelqu'un saurait si une boite de mondeo serait adaptable sur une escort ? en fait il faut que je sache si la marche arrière se passe comme pr lescort, cad en relevant le petit plastique et de la placer en bas a droite.
Merci,
Jérémy.
le forum est mort ou personne veut répondre xD ^^
Je crois que personne ne sait tout simplement...
Je crois que tu t'embêtes pour pas grand chose, des boites de 'escort TD, on en trouve partout!
