gorka
bruit de claquement
bonjour j'ai un petit souci sur ma ford en fait quand je suis sur route lisse tout va bien mais il suffit que je suis dans une rue bosseler ou une rue paver par exemple et j'entends un claquement bizarre a l'avant , a savoir que mes amortisseur avant on moin de 6 mois, les triangle aussi. pouvez vous m'aider??? merci
ok merci je vais regarder sa je ne sais pas si elle on été faite c'est l'ancien proprio qui les a changer
désolé pas le temps en se moment je cour partout ... tu parle de vacance
Pour une MK6/MK7 le plus souvent le claquement provient des bielettes de renvoi de barre stab. La dessus elle tiennent pas le choc longtemps et les rotules de la bielette prennent du jeu jusqu'à se barrer, alors fait gaffe car à coter il y a le soufflet de cardan donc si tu veux pas avoir les mains dans la merde dans pas longtemps vérifie les vite, en plus ça se change en 5 min par coter avec peu d'outillage et chez AD la biellete vaut 12e.
je ne vois pas trop a quoi sa ressemble tu aurais une photo pour me montrer???
oui c'est exactement ça
ça me le faisait aussi sur la mienne, ça claquait tout le temps
J'ai fais changer ces pièces et depuis plus rien, impec
Elle se trouve entre la barre stab et lamortos, vite fais a changer mais bon desfoi quand la rotule tourne en meme temp que lecrou si ta pas un "meplat " deriere la rotule pour y tenir avec une cle plate ou sur la rotule un emplacement pour y mettre une petite clée a laine , tu devra chaufer mais sava rien de grave !
aller bon courage et tien nous a courant
merci a tous pour vos conseil je vais voir sa dès que possible je ferais un petit suivis
Cool!
Cet après midi, je change mes triangles de suspension, je vais essayer de faire un petit tuto.
Une bonne méthode si tu veux pas te faire chier c'est en premier lieu de bien dérouiller et d'enlever la poussière sur le pas de vis du goujon de la rotule avec une brosse métallique, puis de bien l'arroser de dégrippant (impératif)!
Puis de se servir de l'embout torx30 ou btr4 pour certaine marque de bielette et de la clé plate de 16, car si vous utilisez que la clé plate de 16 et que vous dévissez l'écrou, immanquablemmant vu que la rotule est pas coller sur l'amorto elle va se mettre à tourner et vous serez alors obliger d'utiliser une 2ème clé plate (de 15 je crois) pour pouvoir attraper le méplat de la rotule et l'obliger à ne pas tourner, donc c'est plus chiant!
Du coup il faut un peu d'outillage pour la clé torx ou btr mais ça va plus vite et on s'emmerde moins!
j'ai aussi les roulement HS donc je ferais tout d'un seul coup mais je voulais vous demander si vous connaissiez des cties ou je pourrais en avoir pour pas chère et si c'était simple a changer ????? merci
escort-xr3i_77 a écrit:
Oui sava c'est bien a faire , euh regarde peut etre sur OSCARO on ma dit que c'etait bien...
Je confirme pour de l'origine OSCARO, rapide et pas cher, j'ai eu mon kit de distri + pompe à eau pour moins de 100€, contre 357€ chez FORD...
je vous remercie je m'en occupe dès que possible et des photo aussi quand même
sinon vous auriez quelque conseil pour les changer?? je ne l'est encore jamais fait
bon les roulement devrais être fait cette semaine ou la prochaine a voir plus une vidange sa lui fera pas de mal sinon je voulais vous demander si vous aviez des PC avant en rab ou alors par chez vous en casse car le mien tombe en morceau
merci par avance
voilà quelque nouvelles de la ford les roulement seront changer mardi plus vidange + contrôle complet du train avant arrière enfin la total quoi sa va lui faire du bien un gros entretien
au secours les copains j'ai un souci la ford doit aller o garage demain mais souci elle ne démarre pas sa fait depuis vendredi quel n'avais pas tourné et le je tourne la clé le démarreur se lance mais rien et je n'entendait pas le bruit du préchauffage donc changement des bougie et toujours rien mon voyant d'allumage ne s'allume même pas pouvez vous m'aider svp elle doit aller o garage demain après midi il faut qu'elle demarre
non le démarreur se lance parfaitement j'ai du jus. sa pourrais être le relais de préchauffage??
Ben essaie en le shuntant et si ça préchauffe c'est que ce n'est pas ça, si ça préchauffe pas change le si tu peux tu verras bien...
donc le relais a été changer et toujours rien j'ai regarder le fusible de préchauffage il est bon j'ai du jus qui arrive bien jusqu'au relais mais je n'est rien au bougies pourtant il a été changer je ne comprend plus j'ai tenter de brancher du jus directement au bougies comme on m'avais dit de faire et rien elle démarre toujours pas
