cecconi
quelques pieces d'erst
voila je mets les dernieres pieces que je vends de mon stock qui m'interresse pas de garder,vu que j'ai acheter un appart' ou il n'y a pas de cave ou autres emplacements pour stocker,les pieces que je gardes resteront dans mon box avec l'rst.
- descente de turbo(echappement) vendu
- levier de vitesse
- compteur
- cache culbus d'erst peinds en rouge verni vendu
- une porte passager complete(vitres,centralisation et leve vitre electrique,retro)
- vilebrequin
- repartiteur de freinage
- carter d'huile
- cremaillere
- joint portes,pare brise,lunette arriere....
- pare chaleur d'alternateur
- pas mal de commodos mk4 avec intermitent d'essuis glace en trottre...
- les 2 supports des 2 calculateurs
- machoires arrieres en bon etat a tres ptits prix vendu
- des caches bas de caisse du kit rst s2
- une durites d'eau du turbo(celle du bas) en bon etat avec ca vis specifique vendu
- durite rigide qui passe au dessus du collecteur d'admission(entre la kjectronic et le reniflard d'huile) vendu
- faisceau avec capteur pour l'abs
salut jp,la seule paire que j'avais en rab etait vraiment pourri,je vais reverifier demain pour etre sur mais je suis quasiment sur qu'il ne m'en reste plus une seule.
Même pourrie ça me dépannerait, celle qui était sur le cab a été repeinte à la gouache par un coker sous amphet'
Merci
seb rs2000 a écrit:
en trottre...
NAN MAIS SANS DECONNER T ETAIT BOURRER OU QUOI !!!
désoler j'ai pas pu résister: Entre autre...
