RSdjam.
commant controler toutes les sonde sur un ke jetronic ?
j'aimerais faire un petit controle de toutes mes sondes sur mon escort rs turbo 2 mod 86 .La sonde de T° d'air sur la pipe d'admission .
la sonde de T° d eau de la culasse , fixé sous la pipe d'admisson derière le moteur
la sonde qui se trouve aussi derière la culasse et que je ne sais meme pas ce qu'elle fait d'ailleur .
après la sonde de devant pour la T° moteur au tableau de bord je m'en fiche et les autres aussi . mais il faut le fameux manuel d'atelier avec les courbes des sondes CTN OU CTP car dans la petite revu technique que j'ai rien de tout ca n'ai détaillé . donc voilà avis aux chanceux qui on ce manuel et qui serront gentil de m'aider a bientot et au 1er mai a ceux ke je verrai la bas .
Envoi un mp à tontonludo car il a ce fameux manuel et c'est le contrôle injection que tu dois faire et pas un test des sondes.
ok merci . En tout cas mon doseur distributeur est neuf tout droit importer de chez bosh en allemagne . et elle a la peche maintenant . Elle démare au quart de tour , Malheureusement il lui faut une bonne minute avant de pouvoir rouler sinOn elle a tendance a brouter . merci je vais embeter tonton ludo alors .
Comme je t'es répondu en MP, regarde l'alimentation de ton boitier d'injection (le noir) entre les fiches 1 et 2, cela viens très très certainnement de là!
A+
