mickou77
Tout probleme divers sur escort mK5
je voudrais modifier mon moteur 1.3 cardu double corp? comment lui faire avoir un peu plus de gouuuaaaccchhhh
Je voudrais aussi mettre des jantes :
http://www.miniparts.fr/index.php?page=61&lg=1 les 4 jantes en 7'' par 13'' Gold SUPERLIGHT avec pneu Yokohama voila et jaimerais savoir si elles passeront sur ma ford escort et si quelqu'un connaitrait un site pour acheter des suspension pas trop cher
voila merci d'avance de vos reponse
euh mettre des jantes de mini sur une escort la je comprend pas trop cherche plutôt des jantes rs2000 ou cossie ou je sais pas quoi mais pas des mini et en plus en 13 c est very little
ouai je sai mai le truc cest k jadore ses jantes et je voudrai enfin faire un look german av flan tendu mai je conai aucun marque de jantes et kel taille il me fodrai en pneu et jantes pr faire se resultat
ok pour le look german il te faut dans ce cas la des jantes en 14 au moins histoire que ça fasse pas trop petit donc tu cherche des jantes qui serait noir avec les contours alu enfin gris si je me trompes pas
je voudrais savoir si en desous les baguettes de porte c'est des trous ou elle sont collé???
jones tu pense k sa pourait le faire des jantes a deport les Steffan en 14" 195/45/14 en 14*8 a lavan et du 225/40/14 en 14*9 a l'arriere???
oki merci des reponses ouai pas de souci j'en metrerai dimanche soir car je suis pa la du w-e!!! bon w-e a vous
Me revoila bon ba comme j'arrive pas a poster des images je vous ai trouver encore mieu http://www.leboncoin.fr/vi/41770415.htm?ca=8_s je sui tomber amoureu de ses jantes
Comment faire pour remplacer les goujons et mettre des boulons a la place car il me faudra changer l'entraze se ki me ferai les calles en mm tps
ca risque de faire étrange sans rabaissement...
enfin je sais pas faut voire ..
les jantes en elles memes sont sympa car ya un gros déport, mais je suis pas convaincu du résultat sur escort...
mais pourquoi pas faut voire..
comme à dis l ami cabrio west coast ça va faire sûrement bizarre sur une escort et en plus vu le déport t as penser à élargir les ailes parce que à mon avis elle vont dépasser donc si tu calcule le coup de reviens pour mettre ses jantes je sais pas si céla vaudra le coup après biensur c est toi qui gère
À méditer.....
oui c'est vrai que ça risque de frotter...moi j'avais le meme type de jantes mais en 16 pouces et un déport plus petit...et ça frottait...
donc fait bien attention a l'ET de tes jantes avant d'acheter...
ça t'évitera des problémes lol
soit faut prendre un déport plus petit soit faut découper les ailes...
enfin mettre des extenssions..
donc réfléchit bien!
salut !!
Les jantes sont superbes, autant les 13'' et les dernières, en plus vachement large !!!
Mais oublie pas que t'as une Escort 1.3l comme j'ai cru comprendre !!!!!!!!!
Tu veux pas plutot acheter une autre voiture ?! :-)
Personnellement je trouve beaucoup d'investissement sur une voiture qui n'en vaut pas la peine. Mais c'est mon avis !
ouai cest ce kil me semblait kelle sallait etre trop large et que sa allait frotter mai je voudrait des jantes look german avec un effet flan tendu qui passerait justement sur ma ford
Et oui, j'ai un 1L3 mai bn lui jatten kil rend sn ame le povre il a 208000 kilometre mdr apres je le change normalement pour metre soit un 1L4 soit 1L6 mai je pense que les fixation moteur ne vont pas etre les bonnes sur le 1L6
Et non je ne changerais pas de voiture lol
Ouais mais quand on aime on ne compte pas
si tu veux pas que ça frotte, tu pourras pas mettre un gros déport...
il faut savoir, que les flancs tendus que tu vois dans les magazines tuning ou autres , les mecs ont élargis les ailes...(extanssions)
si tu restes sur du gros déport , en petite taille (13 ou 14 pouces) ca frottera ptetre pas; uniquement si tu la rabaisses pas...mais ça va faire étrange..
essaie déja du virtuel pour voir ce que ça pourrai donner , pour ne pas étre déçu par la suite
ouai ouai ta raison pour elargir sa me tente de le faire ou mm des rajouts(extentions) mais je pense que cest pa donner aussi mai bon pour la rabaisser ca va venir car mes suspensions sont morte dc je vais voir au pire je peux acheter juste des amortisseur court ca la rabaisserais ou pas?? sinon je vai me diriger vers des jantes normal en 14 ou 15 av un rabaissement et pis mes vitres teinte et aussi mes feux arriere black et pui voila =(
prends des combinés filtés réglables , comme ça tu peux la rabaisser a ta guise...
concernant les extanssions , c'est pas bien compliqué encore faut t-il maitriser le mastique et la résine...
de + je croit pas qu'il éxiste des extanssions spéciales escort je me trompe peut etre mais c'est souvent de l'universel..
je sais que beaucoup étirent uniquement le bord des ailes arrieres sur les escort...mais alors la je sais pas comment ils procédent..l'avantage ça reste tres discret...
et bien souvent ya pas besoin de le faire a l'avant ....
fouille un peu sur les sites étrangers de ford escort tu trouveras pas mal de photos d'escort avec les ailes étirées..
bon courage
daccord je vais chercher ca merci en tt cas cabrio west coast je vs tiendrai au courant pr le reste des travaux kil va avoir sur la voiture
n'oublie le douloureux moment du CT; Est ce compatible et homologué au niveau dimension
ah ouai bonne kestion kouki javai pa penser a sa lol mais bn au pire tu remet juste tes jantes dorigine pr le CT
jaimerais savoir comment faire pour enlever la colle qui se trouve derriere les baguettes de porte s'il vous plait merci car jai comencer mais bon tt ne part pa a lessence dc voila si kelkun a une solution je sui prenan merci
