teacman1 0 Posté(e) le 5 mars 2009 Comme promis à Julien 51, je fais un petit topic sur le changement de joint de carter, sur le CVH, il est un peu casse coui... à poser, vu que le bas moteur n'est pas plat, et qu'il possède deux demi ronds. je vous passe le démontage du démarreur et de l'échappement indispensable au démontage du carter pour procéder au changement il faut de l'ouitillage adapté un joints neuf et le carter démonté et nettoyé; je monte le joints à sec, sans pate à joints, mais comment tient-il me direz-vous? j'ai un truc de vieux mécano, pour cela il faut on dénude et on attache, sans serrer, juste pour bien placer le joint et voilà on coupe ca va éviter au cable de se coincer et surtout ca évite de se piquer et enfin je place délicatement une planche de bois dessus, je joints que j'ai recu était passablement déformé lors de l'envoi voilà pour aujourd'hui c'est fini, je fini le montage ce week-end, les photos suiveront Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien5111 0 Posté(e) le 6 mars 2009 Je suis ca avec attention interessant ta technique du fil de cuivre j'attends la suite et le résultat voir si tu n'as pas de fuite ca me motivera Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beberius1 0 Posté(e) le 6 mars 2009 bonne technique merci pour l info Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien5111 0 Posté(e) le 23 mars 2009 il en est ou ce petit joint teacman Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teacman1 0 Posté(e) le 24 mars 2009 OHHHHH, désolé julien j'ai oublier mon post, alors le joint est posé et il ne fuit pas, l'important est d'une, de bien positionner le carter et de deux bien respecter le couple de serrage des écrous, si tu serre trop, le joint se fend et là tu as une fuite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien5111 0 Posté(e) le 29 mars 2009 ok ben tu as bien de la chance si ca ne fuit pas, j'ai racheté un joint chez ford et je refais ca le week prochain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort cab 021 0 Posté(e) le 30 mars 2009 si tu as besoin de deux bras julien je suis la avec plaisir meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
teacman1 0 Posté(e) le 30 mars 2009 si besoins juliens je peux te communiquer le couple de serrage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien5111 0 Posté(e) le 13 avril 2009 non c'est bon c'est fait, le couple de serrage est dans la RTA Merci qd meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
