924atmo1111
mon escort accélére toute seul!
slt à tous,
cela concerne une escort TD
voila, le phénoméne se produit generalement à froid, j accélere et je sent sous mon pied la pédale s enfoncée toute seul et partir, elle accélere quasiment jusqu au rupteur et un grand nuage de fumée blanc sort.
plusiseurs personne y on regarder avec des sentence différents à savoir :
pompe injectin naze
huile dans le turbo
a votre avis?
Moi j'ai deja eu un souci comme ca c les joint de la pompe a injections qui etait mort. Une fois change pu jamais eu de souci
regarde vers ta pompe a injection , tu verra sur la partie basse de la pompe une petite durit en caoutchouc qui en ressort . debranche la pour verrifier si tu n'as pas de gazoil dedans . si il y en as , cela veut dire : dépose pompe et remise en etat chez reparateur de pompes car c'est une menbrane du systeme "lda" qui est morte et de ce fait , ton gazoil part sous pression dans ton circuit d'air au niveau du turbo et ton moteur accélere a fond tout seul , et plus il tourne , plus il va chercher a accélerer ! maladie de mondéo et escort td .
quand ca t'arrive, ne pas laisser le moteur s'emballer, mettre une vitesse, lacher l'embrayage tout en étant debout sur les freins et frein à mai serré.
Facile à dire...
