TIFRANCK 0 Posté(e) le 15 février 2009 BONJOUR VOILA J AI UN DROLE DE PROBLEME SUR MA FORD DU JOUR AU LENDEMAIN ELLE N A JAMAIS VOULUE REDEMARREE PLUS D ALLUMAGE ET PLUS D ARRIVEE D ESSENCE SAVEZ VOUS SI IL Y A UN RELAIS OU UN FUSIBLE QUELQUE PART QUI COUPE LES DEUX OU UNE AUTRE PISTE QUE JE POURRAIS RECHERCHER MERCI D AVANCE. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mpierrot 0 Posté(e) le 15 février 2009 Salut J'ai déjà eu un problème similaire,sous ma roue de secours il y avait un contact de sécurité,en fait un coupe circuit qui se déclenche en cas de choc.Si tu as un tel dispositif sur ta voiture ferme le contact et essaye de démarrer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIFRANCK 0 Posté(e) le 15 février 2009 merci pour l'info je vais aller voir,je prie le bon dieu pour que dispositif existe sur ma voiture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIFRANCK 0 Posté(e) le 15 février 2009 degouté y a pas de bouton sous la roue de secours donc j'en suis toujours au meme point Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manhattan 0 Posté(e) le 15 février 2009 De quand est ton escort ? Si elle est postérieure à 90 (Modèle Mk5 et +), tu as un disjoncteur à inertie de sécurité derrière le cache du piéd de porte conducteur. Il y a un petit capuchon rond qu'il faut tourner pour le retire puis chercher le disjonteur et tu appuis dessus. Je n'ai pas mon manuel d'utilisation sous la mains mais c'est à peu près ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujuxr3i92 0 Posté(e) le 15 février 2009 Manhattan a écrit:De quand est ton escort ? Si elle est postérieure à 90 (Modèle Mk5 et +), tu as un disjoncteur à inertie de sécurité derrière le cache du piéd de porte conducteur. Il y a un petit capuchon rond qu'il faut tourner pour le retire puis chercher le disjonteur et tu appuis dessus. Je n'ai pas mon manuel d'utilisation sous la mains mais c'est à peu près ça. C'est tout à fait ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIFRANCK 0 Posté(e) le 16 février 2009 MERCI POUR L INFO ELLE EST DE 1991 VOICI UNE PISTE INTERRESSANTE JE VAIS ALLER VOIR ENCORE MERCI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TIFRANCK 0 Posté(e) le 17 février 2009 salut ça y est on a trouvé c'etait la pompe a essence qui etait desamorcée,on a aspiré des l'essence par le tuyau et puis c'est repartit,par contre pour ce qui est de l'allumage ça reste un mistere en tout cas elle fonctionne de nouveau. merci quand meme pour les infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
