squale59
remplissage boite de vitesse
Bonjour tout le monde.
ceci est pour une escort 1.6 zetec de 1997
je voudrais savoir si le bouchon de remplissage de la boite de vitesse est bien celui qui se trouve au dessus(petit capuchon noir avec une fleche dessus).
et si vous connaissiez la fiscosité de l'huile pour la boite(80w90 ou ?????).
merci pour vos aides.
salut squale,bonne annee a toi et a ta petite famille ,pour le remplissage,c est sur le devant de la boite(devant de la voiture).il faut que ça "degeule" pour le niveau,par contre je ne sais plus pour la viscosite de l huile de boite...
merci pour ta reponse si rapide.
je te renvoie tout mes voeux pour cette année 2009 ,ainsi qu'a toute ta famille.
en pouvant esperer que du bonheur et toutes les choses que l'on peut esperer ou attendre.
pour ce qui est du bouchon je regarderai demain pour le trouver mais y a t'il un bouchon de vidange de boite.
merci
merçi a toi,pour le bouchon de vidange,non il n y en a pas,soit tu aspire,soit tu demonte un cardan...
pour vidanger, tu as un une grosse vis à 6 pans au plus bas de la boite. Tu la dévisse, puis tu dévisse la même vis qui est un peu plus haut ( celle de remplissage pour faire un appel d'air ). Voilà. J'ai du faire un paquet de fois la mienne pour mon problème de 5ème et marche arrière.
Ouai, ' fin sur la boitre d'xr3i. Je sais pas sur les autres, bien que je pense que ca soit les mêmes. Faudrait prendre une photo de la boite et faire un schéma, depuis le temps que les gens posent la question.
CedricRS59 a écrit:
ça doit etre la meme,1,6 et 1,8 donc a verifier...
c'est le même type sur 1.6 et 1.8 105cv. Sur 1.8 130cv, c'est une MTX75 comme sur rs2000, mais pas avec les mêmes rapports semble t-il...
