axeu
probleme neimam
bonjour, je voudrais savoir si je pe demonter mon neiman de maford escort 95, laclé ne tourne pas, volant bloqué et airbag. G acheter un neiman.
Est-ce possible et comment? merci d'avance
axeu
Va te présenter!
Et ce genre d'info ne doit pas circuler sur un forum , sinon 10 Escort de moins dans la semaine suivante!
ok je comprend, j'avais pas vu sa sous cet angle!!!
Mon pb c'est que ma clé ne fonctionne plus c trop con ms jepose la question, les forums c fait pour sa.
Si ta une solution pour moi, ya pas que le forum pour communiquer...
Mais merci qd même;/
J'ai eu un problème de clé qui ne fonctionnait plus mais pour les serrures des portières. Elle était usée : au lieu d'avoir des angles bien vifs, ils étaient arrondis et donc la "forme"/"sculpture" était moins marquée. Une clé neuve (25€) a résolut le problème.
Peut-être as tu un problème similaire ?
