jey03
Problème fermeture centralisée
Bonjour!
J'ai un problème d'ouverture des 2 portières avant sur ma ford escort 3 portes
Il m'est impossible de l'ouvrir de l'extérieur que ce soit coté passager ou conducteur, mai sde l'intérieur aucun soucis.
L'ouverture du coffre étant indépendante des 2 portières avant, je suis obligé de passer par celui ci pou rpouvoir ouvrir ma voiture...
Alors, j'ai vérifié le fusible du verrouillage centralisé et il est en bonn état, je précise k'elle ne souvre pas a distance mais bien avec la clé ki permet d'ouvrir les 2 portes avant en même temps.
helpp me please!!!
merci
ah mon avis le froid y est pas pour rien j ai le même problème sur ma mk4 avec le gel ça aide pas sinon voit peut être ton boîtier de centralisation qui est peut être hs ou autre
j'allais dire pile de la télécomande qui est morte mais je sais ça change rien car avec la clé normalement tu tournes et ça ouvre les 2 portes..
bizar ton probléme...
ta démonté tes serrures pour voire? (commence deja par demonter tes panneaux de portes et tu pourras y voire plus claire de l'intérieur , tu auras un aperçu de ton systéme de vérouillage..)
Rien à voir comme auto, mais j'ai eu le même problème sur une de mes R25 hier, la commande fonctionne bien puisque la lumière intérieure s'allume!
Mais aucune serrure ne s'ouvre à la "zapette"!
Bref, les moteurs doivent se les cailler autant que nous!
le garage me dit que les 2 poignées auraient cassées en même temps... bizarre... pourtant j'ai pas forcé dessus...
je verrais bien le résultat avec 2 poignées neuves ;-)
