manu5901
trou au niveau de l emplacement du cri
salut je vient d acquerir une escort break de 96 et je vient de m apercevoir en voulant mettre le cri que j ai un trou a l emplacement du cri.
est ce que quelqu un a deja u cela ou est il possible de faire quelque chose soit souder une plaque ou quelque chose comme ca merci .
Tu peux être plus précis stp ?
Un trou dans ton plancher ? Un trou dans le bas de caisse pour faire passer le cric ? Un trou au fond du coffre là ou doit ranger le cric ?
au niveau du plancher juste derriere le positionnement du cri pour lever la voiture
en faite cette apres midi en voulant monter ma voiture je me suis apercu qu il y avait un trou au niveau du plancher donc j ai demonter ma moquette et je voit en dessous de ma voiture
donc voila je me demander ce que je pouvez faire si il est possible de faire souder une plaque dans l habitacle ou si vous avez des idees ou si quelqu un a deja u ce souci
Salut!
bah, c'est une des premières choses à regader les bas de caisses sur escort. Regarde si tu n'as pas de rouille ailleurs.
Sinon, oui c'est possible soit de ressouder soit de riveter une plaque par dessus, mais il faut impérativement dans les 2 cas retirer toute la partie infectée...du gros boulot quoi!
y a des contoleur qui son douteux moi pour etre sur de faire passer mon ancienne voiture je l'avais emmener chez un mec et la voiture est passer avecc un longeron de plier et le berceau de plier a cause d'un saut fais vec la voiture je trouve pas ca normal qu'on puisse laisser des voiture comme ca mais moi ca ma bien servi
sinn si ton plancher est troué c chaud en espérant que pour toi il n'y est que ca sinon c le stress bon courage pour ta voiture
