DrFaust²-2
MKIV ghia 1.6l 5 portes
ben justement je fais apele a vous car je trouve que ma titine ne freine pas dois je changer disque et plaquette ou mettre des frein plus gros
pourquoi des freins plus gros,si ta pas de pb ça freine ,pour la puissance que tu as c'est suffisant enfin je pense.
regarde si tu peut mettre les etriers et disque la rst2 a l'avant et les tambours a l'arriere, ça sera deja pas mal je crois.
DrFaust² a écrit:
c pour mes pieces de bloc moteur gere alternateur support ou meme boitier du calosteur
c'est pas mal tu peux en mettre sur le pot d'échapement sur le silencieux ar?pour faire neuf.
DrFaust² a écrit:
ben le nettoyage a deja commencé
tu as pas quelques photos a nous mettre
voila les news de se soir du propre tous propre
Puis demontage de ma carburation et voila la vue du dessous le papillon de droite ne souvre pas du tou es normale
et voila la vue du dessus
Tu dis que sur ton carbu il y a un papillon qui ne s'ouvre pas
A mon humble avi ce n'est pas normal...
Salut,
On dirait que le second corp est grippé. Ton moteur de devais donc pas sortir tous ses chevaux. Je te conseille de restaurer complètement ton carbu TLDM, on trouve tout ce qu'il faut chez Ford
tkt pas il va etre restaurer commande d'une pochette de chez burton et j'aurais voulu savoir comment s'ouvre le second corp car j'ai reussit a le degripper mais kan s'action ou est place le cable d'accelerateur a fond le second corp ne s'ouvre pas
LE 2 EME PAPILLON s ouvre pas c normal il est sur une capsule a dépression , il et pas mécanique l , il souvre qu and tu roule dérègle pas la capsule sinon après tu vas avoir un trou a l accélération , la réfection d un carbu demande un peu d expérience va molo regarde sur la revu
Bonjour a tous j'ai besoin de vous car la j'arrive pas a me debrouiller comment demonter les floteur de carbu tite photo
coucou a tous voila l'avancement
premier piston nettoyer voila un avant apres
j'ai reussit a retirer mes floteur en y allant doucement et j'ai commencer a faire mon collecteur d'admission mais plus de tryclo donc pas fini
bien, le piston, tu l'a nettoyer avec quoi?
et t'es rester combien de temps dans ton garage? t'a dormis dedans?
netoyer au tryclo et un petit passage au belle gomme alu et pourquoi du demande le temps dans mon garage si c pour la neige c tomber en 35minute comme sa
parce que ma voiture est comme ca tous les matin
donc l'impression que tu l'avait laisser dehors un moment
ben ma titine reste dehors je n'est pas la place de la rentrer avec le moteur demonter et les affaires de mes parents
tu crois que l'on peux tous mettre nos voiture au garage? ma 5 porte dors dehors, j'essaie d'éviter pour la cab a cause de la capote mais c'est pas toujours faisable donc elle dort parfois dehors
moi aussi elle couche dehors,ça m'emmerde surtout avec ce temps,avant j'avais un box,mais j'ai demenager c'est très bien ou je suis mais pas de box,alors depuis quelques années elle couche dehors.titine
je recherche une astuce ou un emplacement pour mettre ou le faire un repose canette de 500ml pour une monster energy
