depar
changement de porte
bonjour
j'ai des porte d'escort 96 puis-je les monter sur mon secort de 94 .
mecaniquement je ne me fait pas trop de soucis
mais les connexion electrique sont elle identique ?
sachant que sur la mienne il y a la fermeture centrliser et les vitre electrique et que sur celle que j'ai recuperer il y a les hp en plus.
et penser vous que du connecteur de porte a la radio les fil y soit ? (pour les hp)
demain je commence les traveaux et j'aimerai savoir a quoi m'attendre .
merci a+ steph
Moi ce qui m'inquiéterait plutôt ce sont les moulures sur la porte ou les rainures pour les protections plastiques qui ne sont surement pas identique
Vérifie avant de tout démonter
bonjour
pour les baguette c'est pas un probleme car je change les 4 euh j'aimerai changer les 4.
je viend de commencer et y a un probleme :
j'ai demonte et depose la porte conducteur aucun souci
je pose la porte fait un essais a blanc ca coince a la serrurre pas de soucis je remonte un peut la partie sur la caisse ca ferme mais car il y un mais la porte n'est pas bien en face elle remonte un peut
du cote charniere ca a l'aire d'etre bon par contre cote serrurre ca depasse d'environ 1cm au dessus du toit et y a plus d'etancheite .
y a il un moyen pour rectifier ca ?
ce probleme va t il se repeter a toute les porte ?
merci de m'aider
a+ steph
re bonjour
j'ai quand meme continuer:
la porte avant passager avait un petit soucis de reglage pour la fermeture que reussi a arranger avec deux rondelle , sinon pas trop de probleme d'ajustement (c'est pas chocant)
la porte arriere conducteur nikel
la porte arriere passager j'ai pas pu devisser la vis de blocage du bas
et comment on fait pour poster une photo?
merci a+ steph
bonjour
merci pour le conseille je suis en train de m'inscrire.
est-il possible de place le moteur de leve vitre des porte avant dans les porte de l'arriere ?
meci a+ steph
bonjour
j'ai demander des conseille a un carrossier et il m'a dit que pour regler les porte c'est avec un bon marteau et ca arrive souvent (meme avec des porte neuve) meme parfois les charniere ne sont pas a la meme hauteur et la il faut dessouder et ressouder.
et pour les ailes on peut les refixer avec des rivet large.
les photo arrive bientot
a+ steph
bonjour
voici les photo tant attendu
avant
apres
pour ces deux la c'est parfait c'est meme mieux a la fermeture
pour les deux autre y a un travail d'ajustement a faire (je vai voir un carrossier)
je cherche deux aile (96) grise si possible ( bon etat et pas de bosse ) apres je peut passer au capot parchoc caladre et les phare
c'est pour ca
desoler pour l'afichette de la photo 4 j'ai oublier de l'enlever
merci a+ steph
redesoler pour la taille de photos j'ai pas fait attention si il faut rectifier merci de le fair a ma place j'ai pas l'habitude
