924atmo1111
conseil sur chauffage HS
slt,
avant de poster j ai parcouru le forum mais je n ai pas trouver la réponse qui me convient.
Voila j ia une escort de 94, modéle succes, 18 TD, et mon chauffage ne fonctionne plus, il souffle de l air frais,même en roulant, la température moteur monte trés peu, a peine au dessus du carré blanc.
j ia donc un doute entre l electrovanne ou le groupe ventilo dans le tableau de bord...
A votre avis?
merci
lapinlov a écrit:
Ce doit être ton calorstat, à tous les coups il reste en position ouverte
+1 .
924atmo a écrit:
ok, facile à remplacer ou vaut mieux aller chez un mécano?
C'est plutôt facile à changer (sauf vis grippée) et surtout pas dangeureux pour toi ou la voiture en cas de coquille (contrairement à un mauvais callage de distrib ou un montage des freins à l'envers)
En gros il te suffit d'acheter un calostat neuf (14€ chez Ford) et 2 bidons de liquide de refroidissement.
Tu vidange l'ancien liquide (petite vis de purge du radiateur ou t'enlève la grosse durite du bas, ce sera plus rapide), tu dévisse le support de calorstat (voir RTA), tu change le calorstat en faisant gaffe au sens, tu remets un joint neuf, tu revisse, tu remets du LDR et c'est presque fini
Tu fais chauffer la voiture pour que le calorstat s'ouvre et aliment la partie basse du circuit en LDR (là le niveau du bocal de LDR devrait baisser) tu refais l'appoint, tu vérifie qu'il n'y a pas de fuite et hop c'est bon
Salut a tous, j'ai le même probleme sur ma ford de 97, j'ai plus de chauffage a peine de l'air chaud et par les temps qui court en ce moment c'est pas la fête! je connais pas dutout les ford, je c'est juste qu'il y a pas d'odeur donc le radiateur de chauffage na pas de fuite, donc si quelqu'un a des photos de ce que je doit faire, sa m'aiderais a m'en occupé.
