cmoa591
[Aide] Achat moteur lève vitre
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un moteur de lève vitre pour mon cab de 1995 (MKVII).
J'en ai trouvé un avec la tringlerie mais pour une escort de 1992 sans connaitre le nombre de portes... Est-ce que ce sont les mêmes moteurs ? La tringlerie est elle différente ?
Personne ne peut me renseigner sur la compatibilité des moteurs de lève vitre ?
Quelqu'un en a-t-il déjà changé ?
Quand tu regardes sur Oscaro, il me semble que c'est 2 moteurs différents selon 3 ou 5 portes...
Merci mais je n'ai pas trouvé réellement le moteur... Il y a bien le mécanisme mais pas moteur ou alors j'ai très mal cherché...
De toute manière, je pense que je vais en acheter et si c'est pas compatible, et bien tant pis... Mais là quand il pleut, des fois de l'eau s'infiltre dans l'habitacle... C'est la misère !
il me semble que c'est les mêmes j'ai du changer un de mes lève vitre une fois (j'ai fait un tutu si ça t'intéresse). s'il y a une différence c'est au niveau des sillent bloc de fixation et peu être au positionnement du câble, ce qui est facile à rectifier(il suffit de retiré un cache et repositionner le câble). Sinon pour le changement prévois un passage chez ford pour acheter les sillent bloc de fixation environ 10€ si mes souvenir sont bon. tu ne pourra pa utilisé les anciens car riveté.
Merci bcp. J'ai acheter les mécanismes complets et n'ai pas encore eu le temps de regarder mais il faudra que j'y passe
