nicohand94
Probleme compteur qui tourne plus
Bonjour a tous,
J'ai acheté un fond de compteur sur internet et je l'ai posé avec eric du forum et ça claquait! Malheureusement mon compteur m'a lâché parce que j'ai fais une mauvaise manip. J'ai donc récupéré un bloc compteur à la case mais rien ne fonctionne ( aucune aiguilles ne tourne ou ne répond ) pourtant j'ai bien branché toutes les prises derrière.
D'ou cela peut il venir?
Fusibles ?
Vérification de la compatibilité du bloc que tu as acheté et de ta mécanique ;
Vérification que tu reçois bien un signal électrique quand la voiture tourne ;
Fils déssoudés de la prise ?
Je pense que ça te fait déjà quelques pistes de recherche...
J'ai pris le bloc sur une ford escort mk7 break c'est exactmeemnt le meme compteur donc je pense que c'est compatible. et pour le reste ou est-ce que je mesure pour voir si j'ai une tension?
La tu m'en demandes beaucoup...
Il faudrait avoir les schémas électriques de la RTA, ce que je n'ai pas. Il faudrait tester au niveau de la fiche qui se branche derrière le compteur.
Enfin, je ne suis pas forcément expert en la matière...
Déjà, qu'est ce qui fonctionne et qu'est ce qui ne fonctionne pas exactement sur ton compteur ? Toutes les aiguilles, l'éclairage, juste compte tour et vitesse (ok pour essence)...
Aucune aiguille ne fonctionne
Les clignos OK
Les feux de position OK
l'eclairage compteur OK
Si tu as bien vérifié tes branchements, tu peux peut être essayer de mettre un produit spécial connecteur sur les prises qui se branchent sur le compteur.
Sinon je sui d'avis d'attendre une âme charitable qui pourrait te scanner les pages de la RTA des schémas électriques liés au compteur! Car c'est quand même étrange que ni tes phares, ni les pleins phares ne fonctionnent...
Panne électrique à mon humble avis...
Je viens d'en trouver une sur ebay... Editeur HAYNES à 3€ + 3€ (fdp) soit 6€... Ca vaut le coup d'y jeter un oeil
Sinon faut demander une âme bien charitable de te scanner les schémas...
merci rs2000 du 38 pour le scan, mais que doi-je faire alors? qu'est-ce que je verifie?
Au fait ma clim ne fonctionne plus non plus
up, je ne sais pas quoi faire la voiture est clouée devant chez moi sans que je la bouge..
Si je vais dans un garage ford il me feront les réparations?
J'ai peur qu'ils me refusent comme j'ai changé les feux avant
Ils ne te refuseront pas mais ça va te coûter la peau des couilles !!!
Moi, je peux pas t'aider plus suis désolé mais suis un peu juste niveau mécanique... Je sais juste proposer
pour avoir le voyant "porte mal fermée" qui reste allumée en permanence, je m'etais renseigné, voir si il ne pouvait pas regler sa vite fait... bah nan il y en a pour 75€ de l'heure parcqu'il se branche sur je ne sais plus trop quoi...
donc si c'est ta derniere carte, vas-y mais sache qu'il va falloir lacher de la thune pr la main d'oeuvre, mais peut etre pr des pieces... genre compteur neuf....
Bon courage
Ok... Faudra quand même que j'aille chez FORD alors, peut être pourrait il me diagnostiquer ma panne électrique et je préfère payer 75€ que de perdre 3 jours à la trouver ;o)
enfin les 75€ c'est si il trouve dans l'heure...
mais dans un sens, c'est parfois plus simple de passer par le garage, meme si sa coute un peu de thune plutot que de galerer à jouer les pseudos mécano...
