Vaskez
[Prb] injecteur + batterie en panne ???
Bonjour !
J'ai un soucis sur mon escort 1800 TD de 96.
Voila, il y a quelques jours le voyant de batterie s'allumait en roulant... je pensai à l'alternateur (qui ne siflait pas)... ma sono se met en protection suite a ce probleme...
Aujourd'hui elle ne démare plus... je tourne la clef et rien...
Sur batterie j'ai en moyenne 10 V pourtant.(elle a 7 mois, neuve quoi...)
Sono toujour en protec...
et j'ai decouvert aussi que j'ai un injecteur qui fuit... (joint d'etancheité HS je pense)
Je voulais une confirmation de votre part surtout que en méca, je suis 0 (lol)
Je tiens a preciser que je n'ai pas enlever le cache d'alternateur mais sa serait la courroie qui ai laché??? merci !
Merci de vos renseignements !!!
donc je pencherai pour l'alternateur. Ce qui expliquerai que le voyant se soit allumé en roulant.
Et ce n'est pas forcement la courroie qui est casser. le pont de diodes et peut etre griller (c'est lui qui regule la tension pour eviter de griller ta batterie)
Et le probleme c'est que si ton alternateur voit une tension inferieur à 9 volt, il se met en mode "con" et ne veut plus rien savoir...
