lucas7794
fumée blanche et ralenti irrégulier sur 1.8TD 90CV de 1996
Bonjour a tous, tous d'abord je ne connaissait pas ce genre de forum, mais je me rend compte que c'est une mine d'or en info sur mon véhicule. J'aurai du être curieux bien avant, cela m'aurait aidé....
Voilà je vous expose mon problème.
J'ai une Escort TD GT 1.8 90 cv en 5 porte de 1996 qui a passée les 310 000 km.
Je précise que c'est une caisse extra qui a déjà de la bouteille lol.
Voilà je viens de lui faire sa petite révision, avec vidange, changement de tous les filtres ainsi que des bougies de préchauffage.
Le ralentin'est pas régulier et les fumée d'échapement sont un peu blanchâtre.
J'ai vérifier l'huile, elle est saine, le vase d'expanssion aussi, ce n'est pas le joint de culasse.
Celà se produit depuis un mois environ et n'as apparament pas d'incidence sur la puissance et je ne peut dire si il y en a sur la conso, elle semble habituel pour le temps qu'il fait.
Si quelqu'un à connu ce problème, ou si il peut m'orienté.....
Précision, le phénomène n'est pas permanant et n'a pas de rapport sur moteur chaud ou froid...
Est qu'il pourrait s'agir d'un injecteur deffaillant ? ou la pompe peut-être, comment les tester.
Merci à tous d'avoir lu ce pavé, en attendant de vos éventuelles nouvelles, amitiés du 77
Salut meme problème meme voiture mais 260 000Km
enfait vu sur la RTA c'est ton correcteur d'avance a froid qui ne marche pas, il ce trouve sous la pompe a injection, (le connecteur rapide ce trouve au dessus, au milieu) regarde si les fils ne sont pas coupés avec un multimétre. sinon débranche et rebranche pour voir une différence. et aide toi de la RTA bonne chance
en tout cas la fumer blanche "fluide" n'est jamais mauvais signe
c'est de l'humidité
Celà faisait un moment que j'exposait mon problème, sans réponse, après plusieurs jours que je ne consulte pas, voilà peut-être une piste.
Je vais donc de ce pas en prendre compte, je vous tiendrit au courant.
J'avais pensée également un une prise d'air, j'ai cherché, mais en vain, yen à du tuyaux.
En attendant de levé le capot, merci à vous et bonne route.
lucas7794
