lolimus1
Elle ne démarre plus
Bonjour voila,
j'ai utilisé ma voiture recemment et ce matin en voulant partir ( elle dort dans un garage ), elle a pas voulu démarrer.
Quand je met le contact, tous les voyants s'allument,on entend la pompe s'enclencher ( je pense je suis nul en mécanique ) et quand je tourne la clé, rien de chez rien pas un bruit.
Simplement le voyant de la batterie qui s'atténu. j'avais constaté plusieurs fois, si ce n'est pas tous le temps, que quand je tournais la clé, elle démarrais 2 ou 3 secondes après mais elle démarrais et ce matin rien !!!
En principe, la batterie est neuve.
Vous en pensez quoi ???
Cordialement
tappe sur ton demarreur,,, je crois qu'il est hs
je dirai plutot le lanceur
Oui ça doit être le démarreur si ça marche 1 fois sur 2 Y'a un petit fils avec une cosse qui va dessus (sur le relais en fait) vérifie qu'elle est bien branchée.
Sinon wé tape dessus (c'est mieux à 2 un qui tape, l'autre tourne la clé) avec un marteau ou une barre en fer c'est les charbon qui sont raides, Après je sais pas si on peut trouver les charbons séparément (y'a des boites spécialisées) ou s'il faut changer le démarreur complet (mais souvent quand les charbons sont raides les bagues en cuivre sur l'axe le sont aussi)
on peut les trouver mm chez ford ,,, si sa marche pas meilleur solution les cables ,, sa contourne le demarreur en augmentant le jus
J'ai mis les cables avec l'AX de mon père, elle a démarré au quart de tour !!!
Merci pour vos réponses rapides
si tu t'y connais un peu en meca change les charbon sa te revien a 4€ou presque ,,, au lieu d'une 30énn
des fois un simple netoyage ,,, sufit pour depanner
