Mega Cab 0 Posté(e) le 1 avril 2008 Bonsoir, j'ai une panne bizarre, quand je coupe le contact et que j'enlève la clé, le témoin de batterie reste allumé au tableau de bord en fin de journée, la batterie est complètement déchargée, quelqu'un a déja eu ce problème? un indice, au début quand j'enlevais la clé de contact, la pompe à essence continuait de fonctionner Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zetec68 0 Posté(e) le 1 avril 2008 Je sais pas ,pas courant mais je pense Fausse masse? platine de fusible en court circuit? Nemann defectueux? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 2 avril 2008 Neiman deffectueux à 50% et 50% pour une plaine fusible/relais HS. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mega Cab 0 Posté(e) le 2 avril 2008 Aujourd'hui, l'affichage est différent moteur en marche, témoin de batterie allumé et contact coupé, le témoin s'éteint, j'ai testé moteur accéléré, il donne 13,8 volts je pense à l'alternateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mega Cab 0 Posté(e) le 2 avril 2008 trop aléatoire de nouveau, témoin allumé quand je coupe le contact et éteint quand le moteur tourne j'ai enlevé le neiman et le témoin reste allumé je vais m'occuper de la platine, ca devient routinier sur escort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mega Cab 0 Posté(e) le 3 avril 2008 Suite du problème platine démontée et vérifiée, stockage pour la nuit ainsi que le neiman au remontage, plus de jus dans la batterie, je dois avoir une perte de courant au début quand je coupais le contact, la pompe à essence continuait de tourner pendant 15 secondes + ou - , depuis le témoin allumé, la pompe fonctionne normalement étape suivante, le relais de pompe merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mega Cab 0 Posté(e) le 3 avril 2008 Problème réglé cela venait de l'aternateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 10 avril 2008 Ah bon ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mega Cab 0 Posté(e) le 13 avril 2008 Plus rien ne m'étonne en électricité Ford Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
