over004
liens de tutoriaux concernant l'Escort et les Ford
salut!
j'ai trouvé ces tutos qui sont souvent bien faits sur un forum bien connu.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet150533.htm
descendez pour aller jusqu'aux Ford
voici les sujets qu'ils traitent :
FORD
ESCORT
Remplacement du volant sur Escort XR3
Remplacement du maître cylindre sur Escort XR3
Remplacement de la courroie de distribution sur 1.4L 8S
Remplacement de la sonde de température
Dépose du moteur
Remplacement des roulements AR
Remplacement du roulement AV
Remplacement des joints, axes et capots de pompe Lucas 22/02/2006
Remplacement du joint de culasse 2/12/2006
Remplacement du support moteur 2/12/2006
Remplacement de la pompe à eau 3/12/2006
Vidange de la direction assistée 3/12/2006
Lecture des défauts 24/2/2007
Désactivation de l'anti-démarrage 26/06/2007
Remplacement de l'embrayage 26/06/2007
FIESTA
Le topic de l'entretien de la Fiesta 1.8D
Démontage d'une fiesta 1.8 D 26/02/2006
Réparation de la carosserie, découpage, sablage 3/12/2006
Réparation de la commande de chauffage 3/12/2006
Réglage des culbuteurs
FOCUS
Remplacement de la courroie de distribution + accessoires 1.8 TDI 26/06/2007[
SCORPIO
Vidange moteur
TRANSIT
Remplacement de la pompe à injection sur 2.5d
ZETA
Remplacement de la distribution sur 1.8 RDA 31/03/2006
Il y aussi celui-ci pour savoir comment démonter un compteur d'escort dans le but de changer les fonds.
