thibaut021
correspondance de pneu et jantes
Bonjour a tous
Voila ma question
Je viens d'acheter une ford escort break de 1991
les pneu monté dessus sont hs je doit les changé
la taille est 165/65/r14
puis je monter des jantes en 15 avec pneu 195/55/r15 (montés actuellement sur ma 405)
Merci d'avance pour les réponses.
Thibaut
si c'est les jantes de ta 405 que tu veux monter sur ton escort, le deport n'est pas le meme.
sur mon orion j'avais mis des jantes peugeot et sur les gros dos d'ane sa frotter derriere.
de toute facon tu vas vite voire que la jante depasse de l'aile.
en fait ce n'est pas des jantes de 405 d'origine ce sont des enkei alliage a batons donc ca devrait aller mais j'ai juste un doute sur la correspondance des pneus pour le ct
Ta monte d'origine est 165/65 r14 ?
bizarre d'habitude sur ces modèles les montes sont habituellement
175/70R13 ou 185/60R14
si tu veux passer en 15 pouces pour les pneus je mettrai du 195/50R15.
Pour ce qui est des jantes c'est techniquement possible si l'entraxe est 4*108
ok merci pour vos reponses
ma monte actuel de 165/65r14 s'explique peu etre parce que c'est un break??
thibaut a écrit:
sinon est ce que quelqu'un connait la monte d'origine pour escort break de 1991 en 1.8d?
155/80/13
175/70/13
185/60/14
195/50/15
Le 165/65/13 n'est pas une monte d'origine d'escort, et celà ne passera pas au contrôle: écart de 5.2% par rapport au 175/70/13, qui est la monte la plus courante pour ce modèle.
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
si c'est du 4x108 ça ce monte c'est sûr, mais prend bien en compte le déport sinon tu va "cramer" tes roulements en 2/2, et en 15" c'est le 195/50 l'officiel
Merci pour vos réponses
je pense avoir des 195/50r15 dans la cave je monterai cela aprés avoir restaurer les jantes.
