securiter10 0 Posté(e) le 21 mars 2008 bonjour tous le monde voila j'ai encore un souci avec ma ford escort mk5 1l8 16v mon probleme est que le reservoir d'eaux quand je le renplie je fait meme pas 1 km et il ce vide de quoi cela peut t'il venir sachant qu'elle ne fume pas et ne chauffe pas je pence a un joint de cullasses mais elle fumerait tous le temps et chauferait beaucoup . si vous pouvier me rassurer et me dire de quoi ca vien ca serait cool car ca m'inkiette enormement merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
whitedawg 0 Posté(e) le 21 mars 2008 salut, ca m'a tout l'air d'une fuite quelque part sur le circuit, a moins que ce ne soit un joint de culasse,tu devrait faire l'appoint de liquide,mettre un carton en dessous de ta voiture et la demarrer,ensuite, tu regarde sous la voiture pour voir si y'a pas une fuite quelque part, le carton t'indiquera a peu pres d'ou viens la fuite, si y'a rien qui tombe, ca doit etre un joint de cucu,mais pour verifier ca, (a froid) tu demarre ta voiture et tu enleve le bouchon du vase d'expansion , si ca deborde pas, c'est deja bien,mais apres, si ca deborde pazs, il faut accelerer manuellement et regarder si y'a pas des bulles qui remontent (si c'est le cas,joint de culasse) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
securiter10 0 Posté(e) le 21 mars 2008 bonjour c bon j'ai trouver la fuite c carement les chutes du niagara deriere une poulie on voi bien quand on tourne la roue coter droit pres du filtre a huile je pence a la pompe ou une durite . je vous tien aux courant et merci pour ton aide meme si j'avais trouver avent de voir ta reponce c cool d'avoir des reponces aussie rapidement j'espere que ce cite tournera encore longtemps. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
securiter10 0 Posté(e) le 7 avril 2008 bonjour effectivement la fuite venait de la pompe a eaux je l'ai changer et tous est rentrer dans l'aurdre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
