cyc28 0 Posté(e) le 27 février 2008 Bonjour, Voilà mon 1,8l td fait des caprices au démarage (il couche au garage) le démarreur tourne impec, ma batterie est ok je préchauffe, je lance, le moteur tourne et démarre au bout de 1-2 secondes en toussant limite calé et fume (mes niveaux sont ok huile eau pas de pertes) Quelques coups de gaz ca fume et le moteur prend son rythme de croisiere mes bougies prechauff ont 40 000klm si quelqu'un pouvait m'aider merci à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
godsmack50 0 Posté(e) le 27 février 2008 cyc28 a écrit:Bonjour, Voilà mon 1,8l td fait des caprices au démarage (il couche au garage) le démarreur tourne impec, ma batterie est ok je préchauffe, je lance, le moteur tourne et démarre au bout de 1-2 secondes en toussant limite calé et fume (mes niveaux sont ok huile eau pas de pertes) Quelques coups de gaz ca fume et le moteur prend son rythme de croisiere mes bougies prechauff ont 40 000klm si quelqu'un pouvait m'aider merci à tous Deja il faut que tu verifie tes cosses de batterie pour voir si elle font bien contact a la battierie , je sais ca l'air tres con mais mon cousin a eu exactement le meme probleme , visiblement tout etais ok...batterie...demareur...bougies...et c'etais juste les cosses de batterie qui transmettais mal le jus a cause de mauvais contact , ensuite il faut savoir que le voyant de prechauffage des bougies s'eteind avant que le prechauffage s'arréte , en effet le prechauffage continu de marcher environ 5 seconde apres que le voyant du tabelau de bord s'eteind et il suffis juste d'ecouter le petit clic du relais en pretant l'oreille , moi pour eviter d'attendre ce fameux petit clic comme un con j'ai branché un voyant directement sur une bougie de prechauffage comme ca j'ai directement un visuel sur la VRAI durée du prechauffage , d'ailleur avec ce systéme vous remarquerez que quand le voiture demarre les bougie prechauffe encore une fois pendant quelques secondes !!! voilà tu peu deja essayer ca pour voir si elle demarre mieux de cette facon . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyc28 0 Posté(e) le 28 février 2008 Pour le préchauffage je suis au courant et j'attend bien le petit clic pour qu'elle demare. Je suis meme obligé de préchauffer 2 fois en attendant ce fameux clic. Des bougies neuves de prechauff n'y ont rien changé. A chaud elle demarre impec ? ? ? Je vais vérifier la batterie et mettre de la parafine dessus apres on verra. Elle est passé chez le concessionnaire FORD pour les courroies (dist et acces) en novembre et depuis il est vrai qu'elle demare "beaucoup moins bien". Un collegue me disais que sa fiesta 1.8l D avait a peu près les meme symptomes, il a changé sa batterie et ca allait mieux. Si quelqu'un pense à autre chose pensez à moi. bon en esperant qu'elle demarre ce soir car dormir au boulot ca ne le fait pas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kobold601 0 Posté(e) le 29 février 2008 Il à combien de km ton moteur? Car je sais que beaucoup des moteurs 1.8 D ou TD quand ils ont beaucoup de km on du mal à démarré mais c'est normal, après attention je ne dit pas que pour le tien c'est cela Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyc28 0 Posté(e) le 29 février 2008 mon moteur n'a qu'un petit 150 000 klm A tout hasard hier j'ai vérifier les cosses de la batterie : ras bien serrée et le probleme empire le matin hier pour repartir du taf pas de probleme, je prechauffe et ca demarre sans brouteret le ralentit nikel des le demarrage ce matin a nouveau la panique 2 prechauffages jusqu'au clic apres extintion du voyant ca demarre en broutant, obligé de filer des coups de gaz pour pas caler. Je vous eplique meme pas la fumée dans le sous sol. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSCOS20001 0 Posté(e) le 29 février 2008 Je n'y connais pas grand chose en diésel, mais à tout hazard, le filtre à gasoil est dans quel état? peut être est -il temps de le changer ou de purger Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyc28 0 Posté(e) le 29 février 2008 mes filtres ont au minimum 70 000 km je ne les ai pas fait depuis que j'ai le véhicule 3ans là j'abuse vu que les vidanges je les fait moi meme tout les 10 - 15 mille km et le filtre a huille toutes les 2 vidanges. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tong 0 Posté(e) le 1 mars 2008 Commence par changer le filtre à gasoil, et cherche une prise d'air sur le circuit de gasoil, ca y ressemble beaucoup. Si tu as une poire de réamorcage, commence par pomper avant de démarer, jusqu'à ce que la poire soit dure, si ca démare bien, ca vient de là. Si tu n'as pas de poire, profites en pour en installer une avant le filtre à GO, ca coute pas cher, et c'est bien pratique lors du changement de filtre à gasoil, ou apres une panne seche. enjoy Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skoxr3i1 0 Posté(e) le 2 mars 2008 salut, 70000km sans changer les filtres faut pas s'etonner apres que la voiture demarre mal! petit conseil sur se moteur la: filtre a air et gazole: tous les ans filtre a huile a chaque vidange tous les 10000km bougies de prechauffage tous les 2 ans surtout si tu fait beaucoup de demarrage a froid. cest juste un conseil, cest vrai que cest un moteur costaud mais faut pas non plus oublié les entretiens la mienne avait 250000km quand je lai revendu et elle demarrais au quart de tours meme par -15 attention a l'huile que tu met dedans si il fait froid chez toi en hiver mais de la 10w40 et en eté de 15w40 tu vera sa demarre mieux si apres avoir fait tous sa et verifié comme le dit Tong quil ny ai pas de prise d'air sur ton circuit de gazole et que ta voiture ne demarre pas mieux, cest ta couroie de distri qui est mal calé au niveau de la pompe a injection a++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyc28 0 Posté(e) le 3 mars 2008 j'ai changé le filtre à air ca demarre normalement je savais pas que le filtre a air litteralement bouché pouvait quasi empeché de demarrer le filtre a go je le ferai ce week end sinon mes vidanges c'est tous les 10000 - 15000 km le filtre a huile toutes les 2 vidanges avec de la semi synthese Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skoxr3i1 0 Posté(e) le 3 mars 2008 content pour toi que sa remarche parcontre le filtre a huile se change a chaque vidange sur un diesel car sa fait pas mal de depot dans le filtre(plus qun essence) sa se voit rien cas la couleur de l'huile a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
