DrFaust²-2
/!\ Probleme de cable d'embrayage
Bonsoir a tous sa serai pour savoir si on peut retendre le cable d'embrayage ou si il faut mettre des entre toise merci a tous
Salut, normalement le câble se retend tous seule via un system derrière la pédale, mais dans ton cas il doit être usé, (très chiant a changer), et oui tu peut mètre des entres toise coté boite.
