CoSm!Ck
ABS ou pas sur mon escort
bonjours,
j'ai une escort de 98 1.6 16v contour et je ne sais pas si j'ai l'abs ou pas... comment le savoir?
et puis si tu as l'ABS sur ta voiture,tu as un voyant qui s'allume au tableau de bord lorsque tu mets le contact et qui s'eteint au bout de quelques secondes
Tu vas sur un parking ou chemin avec des gravillons.
Tu appuies sur la pedale de frein un grand coup.
Petites traces de dérapage et pédale qui a des accoups = ABS
Grandes traces de dérapage et aucune sensation dans la pédale, pas d'ABS.
Ma contour de 98 ne l'a pas.
j'ai pas le voyant donc pas l'abs merci, si je me demandé ca c'est que la voiture vient de ma mere qui m'a dit qu'elle avait l'abs mais le comportement au freinage .... moi j'y croiyé pas.
Au cas ou, le boitier ressemble a quoi ???
tong a écrit:
et pour les airbag j'ai une méthode aussi
j'aimerais pas la tester merci
Sinon pour l'abs y avait aussi la possibilité de regarder dans la boite à fusible s'il y avait un fusible sur le slot ABS.
c'est bete mais faut y penser
le coup du fusible bof bof... Il peut y avoir un fusible qui sert à autre chose dessus...
C'est quand meme pas compliquer de regarder les voyants ou de mettre un grand coup de frein pour etre sur non ?
Pourquoi vouloir trouver le boitier ou le fusible ?
Pour savoir si t'as un lave linge dans une maison tu regardes le tableau électrique ou les évacuation ?
meilleur chose , que je fait dés que je veux verifier l'existance de l'ABS c'est un bon coup de pédal ...
pour la mecanique un pile soit doit pas etre sensas , par contre un coup d'oeil sur la boite a fusibles sa fait rien
C'est confirmé, j'ai pas l'abs!!!!!!!
Un con m'a coupé la route hier soir, j'ai pilé... tout droit direction trottoire !
J'ai mon triangle et ma jante HS, d'ailleur si quelqu'un vend une jante r14, sur paris contactez moi!
super, y'avait pas un autre moyen de savoir si t'avais l'ABS, je sai sque le coup du trottoir ca marche bien mais la, non je déconne.
Et bien sur l'autre c*****d ne s'est pas arrété !!
domage mec ,,, fallai le tester avant ,,, bref encor t'as pas cartonné,,, regarde sur leboncoin
un pote mecano me change le triangle par un neuf 65euros, jantes neuve 30 euros, il prend 100 euros pour le changement car il habite loin de chez moi et met 1h pour venir.
Demain midi c'est reparé .
Si tu fais 2 grosses traces sur 100 m c'est sur tes pneus vont pas aimer, un coup de pil de 1 seconde sur un parking en gravillon, ca fera rien, ou alors la voiture est à bout...
Domage cosmik pour le coup de trottoir c'est le genre de truc qui fou les boules.
Mais bon, t'aurais pas freiné plus court avec l'ABS, juste gardé le controle de ta trajectoire, ce qui aurait pu suffire à éviter le bobo.
Le triangle,la jante, les deux pneux sont changer.... bref ;is bout a bout yen a pour 400euros, et il reste la canalisation de frein a refixer car elle a saute et le soufflet de cardan qui est dechire(le cardan s'est deboite sous le choc et le soufflet s'est dechire),je peux rouler un peu sans, le cardan est niquel ???
Bref ca fait chere la connerie.
non, ne roule pas sans soufflet de cardan, tu serais bon pour changer ton cardan complet tres vite, et tu vas foutre de la graisse partout, y compris sur le frein si c'est l'extérieur.
c'est celui cote moteur, j'ai pas le choix je dois rentrer a angers pour le changer lundi, mon ami mecano ma l'a remis pour limiter la casse et m'a dit de pas trainer....
En esperant ne pas le casser entre paris et anger????
300 bornes
Tu nous raconteras
Pour ma part je paris sur "pas de casse" mais cardan qui prend du jeu et à changer complet, alors que le soufflet seul t'en as pour 20 euros...
T'as de drole de méthodes, tu piles dans un trottoir pour voir si t'as l'ABS, tu roules sans soufflet de cardan pour voir si ca tient, tu veux vraiment pas connaitre ma technoique pour les airbag ?
Sinon il y a une vidéo qui montre comment faire pour les airbag sur le site
changer le soufllet de cardan yen a pour combien en garage ???
Nan c'est juste que je dois rentrer a angers et labas un ami me changera ca gratoce tandis que si je le change la je devrais aller en garage...
tout est rentré dans l'ordre, le para est bon, le soufflet a été changer et le cardan n'a rien.
Ma voiture est comme neuve.
Rien a dire, avoir un pote mecano c'est bien tout comme les pneux en vente sur internet, presque moitier prix par rapport au garage, maintenant ma voiture accroche a la route a mort !
