RS2000du38
mano temperature huile
oui, moi,
j' ai mis la sonde a la place du bouchon d' huile, si c' est c' est la question que tu veu poser
c' est un autogauge, c' est du bon matos, demande a Benrsturbo, il distribue a prix sympa.
RS2000du38 a écrit:
quand tu dit a la place du bouchon il y a plus le bouchon de vidange
evidament c est un bouchon de vidange avec la sonde de temp dedans ce st tous
moi j'y connais rien alors je me posait la question donc le mano sert de bouchon alors. Il se visse à la place.
Mais à quoi ca sert exactement.
c' est juste la sonde qui va a la place du bouchon, en gros quend tu fais ta vidange tu démonte ta sonde.
le mano lui va a l' intérieur, c' est un mano électrique.
christ94 a écrit:
pour savoir si tu peut y faire des frites
Une fois que l'huile est bien chaude tu sort les frites est bonne appetit
le mano ce pose sur le tdb pas a la place du bouchon de vidange kassroll
c est la sonde qui y va
mdr
pour surveiller ton moteur, savoir s' il est dans de bonnes conitions pour rouler, quand ton huile est suffisament chaude 60-70° tu peu commencer a attaquer, ca sert aussi a savoir si t' a pas de souci ou de surchauffe, c' est beaucoup plus fiable que la temp d' eau.
kassroll a écrit:
ok mais ca sert pour ceux qui attaque moi je défend lol
c' est une facon de voir les choses...
mdr
ta bien mis ton mano de turbo sur le turbo toi
moi sur ma 1.6 16v j'ai mis un T sur la sonde de pression preexistante sur le moteur(en dessous du papillon derniere le moteur) et hop !
J'ai payé le T 5 euro et la sonde avec le mano 18 euros.
cool merci
Si tu mets un T sur la prise du capteur de pression d'huile préexistant:
http://cgi.ebay.fr/SIERRA-ESCORT-COSWORTH-ADAPTOR-FOR-OIL-PRESSURE-GAUGE_W0QQitemZ150185207117QQihZ005QQcategoryZ21654QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Le prix a monté car je retrouve pas mon vendeur.
Sinon tu peux mettre un plaque sandwich entre le moteur et le filtre a huile, l'avantage c'est que tu peux y mettre plusieur sonde:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Oil-Filter-Sandwich-M20-Honda-Mitsubish-Ford-Subaru_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33661QQihZ017QQitemZ270163676141QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
et les manos pas chere avec sonde:
http://search.ebay.fr/_W0QQsassZmagsandnuts
