16venturi1 0 Posté(e) le 6 juin 2009 voila c est fais do j ai monter pour voir se que sa donne nouveau roulement biensure et tout le rest ... je vais mettre quand meme des nouveaux disques avant et arriere la c est pour voir de que sa a lair donc le moyeaux tourne bien libre sa touche nul part quel que piece sabler comme tout le reste presque toua eter sabler meme les suport sur la k jettronic .....(que je vais bien restaurer dailleur ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 9 juin 2009 mon BM quick shift installer sinon voila une petit comande recu sinon il me manque toujours des vis pour finir les trains roulant il faut mettre que du ford parce que sinon je c pas ou trouver des vis adaptable je vais pas mettre des vis mr brico... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 9 juin 2009 Nickel, tu avances bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 24 juin 2009 donc gros problem du montage de mes etrier arrieres a mon avis c est des fausses plaquettes sur la boite il yavez marquer pour scorpion... enfaite c est que jarrive pas a refermer letrier il touche la plaquettes exterieure ?? sinon ma cale a 6mm plus les petites cales ...(ebay) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 24 juin 2009 tu as essayer de visser ton piston pour le rentré , même si tu as une petite difference sur les cales avec le piston ça se rattrape. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 24 juin 2009 ben je l ai deja visser a fond sa coince niveau etrier la ou il ya la fleche c est le stick (tige) qui rentre elle est rentrer au max puis la ou il ya le cercle c est la partis qui touche la plaquette et donc j arrive pas a mettre letrier en place Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 24 juin 2009 si je ne me trompe pas il faut devisser pour le rentré , je ne voit rien d'autre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 24 juin 2009 ben le piston je lai deja rentrer au max en vissant mais le problem vient pas de la ... on dirais que je dois couper les 2 tiges plus court pour que l etrier ai plus vers la droite et qu il ya assez de place pour les 2 plaquettes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 1 juillet 2009 toujours mon blem d etrier comme si je devrais couper la tige de 5mm +-j arrive pas a le fermer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 1 juillet 2009 Nettoie bien les puits dans le support et passe de la tole emerie sur l'axe ensuite de la graisse car sur la photo on voie qu'il ce sont pas rentré à fond et c'est pas normale. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 3 juillet 2009 Clair qu'ils sont pas à fond, ça c'est le sablage maintenant ça grippe! Et ou sont les soufflets de protection? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 3 juillet 2009 a rappellez que cette axe doit coulisser librement sous peine d'usure prematurer des plaquette a cause de mauvais flottement de l'etrier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 4 juillet 2009 tonton gus a écrit:Clair qu'ils sont pas à fond, ça c'est le sablage maintenant ça grippe!Et ou sont les soufflets de protection?t inkiete les souflets de protection je les aiben alors je vais voir entout cas il coulisse librement je vais voir si le fond est boucher...merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 4 juillet 2009 je comprend pas entout cas le fond n es pas boucher j ai grater avec un tournevis a mon avis c est peut etre des tiges de letrier 4x4? ou bien c est les mauvaises plaquettes de frein ?? je panique sinon voila j ai pris des mesures la tige fais 5.8cm la elle est bien a fond bref l manque 3-4mm pour que l etrier passe a laide SOS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 4 juillet 2009 la personne qui t'as vendu les etriers , je crois qu'il avait plusieurs etriers et il y'aurai eu peut'etre un melange . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 4 juillet 2009 Ne cherche pas c'est sur ce sont des étrier de 4x4 pour les disques ventillé, ils n'y a que la longuer des tiges qui changes et le support pour disques ventillés, donc à ta place je couperais proprement la tiges et puis c'est tout. Vérifie juste qu'elle n'as pas trop de jeu latéralement et n'oublie pas de mettre de la graisse. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 4 juillet 2009 voila exactement bref je vais le faire aujourdhui;) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 5 juillet 2009 donc voila j ai couper e chaque 5mm et c est parfait c eter des tige de 4x4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 3 août 2009 voila le moteur va bientot etre installer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 4 août 2009 une question quoi je dois brancher sur lautre entrer ou sortis sur le separateur dhuile la ou j ai deja brancher une durite??????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 2 septembre 2009 voila le moteur monter dois fixer tout encore... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 2 septembre 2009 c'est nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
slavo 0 Posté(e) le 3 septembre 2009 je viens de m'engloutir ces presques 40 pages de topic. ta caisse va etre au top! bravo pour le taf fait poarce que franchement, c'est beau! bon courage pour la suite! et si t'as envie (genre vrrrrrrrrrraiment envie) de repeindre la mienne, fais moi savoir a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 3 septembre 2009 le turbo monter c beau le stage 2 en dessou a suivre... le cache culbuteur je vais changer encore de couleur... et bcp dautre chose ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 4 septembre 2009 T'as veni les tuyaux en cuivre? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordloco11 0 Posté(e) le 4 septembre 2009 superbe c'est tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 5 septembre 2009 tonton gus a écrit:T'as veni les tuyaux en cuivre? comment? la canalysation de retour dhuile est peint en peinture haute temperature... speciale... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 5 septembre 2009 16venturi a écrit:tonton gus a écrit:T'as veni les tuyaux en cuivre? comment? la canalysation de retour dhuile est peint en peinture haute temperature... speciale... ceux des canalisations de frein. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 5 septembre 2009 Ben oui banane le tube de retour d'huile est en acier! Donc les tuyaux de FREIN (en cuivre) tu les as verni? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 6 septembre 2009 tonton gus a écrit:Ben oui banane le tube de retour d'huile est en acier!Donc les tuyaux de FREIN (en cuivre) tu les as verni? ah ok non non pas de vernis au debut javais mis des en cuivres que javais vernis moi meme mais au bout de 1-2 mois il commencer a se oxydais la j ai remis des neuves en cuivre vernis deja a lachat bref il vont pas oxydais si vite.. c de la bonne qualiter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
slash059 0 Posté(e) le 7 septembre 2009 16venturi a écrit:donc voila je suis CONTENT enfin le bon resultat comme je le voulaisdonc dabord tout la tole a eter poncer a cru pour eliminer tout les petites traces de rouilleparce que croyer moi meme si on les vois pas directement a loeil il en a toujours sur nos ford...bref puis apreter avec de lanti rouille j ai fais encore quelque cordons de chosy-jointsl j ai oublier de prendre une foto de larriere qui a eter biensure aussi tout poncer a la tole cru puis apreter avec lanti rouille rouge...puis voila la peinture que j ai utiliser on peut dire que c comme de la peinture Juilien anti rouille effet brillant bref 48 euro le pot avec 12 euro pour le diluant moi en action et la le resultat apres 2-3 couche Super boulot mais tu na pas mis de blakson ?car la les gravillon ou otre risqueré de faire des eclat de peinture et don plus de protection et risque de rouille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 27 septembre 2009 sa avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 27 septembre 2009 c'est tout beau tout neuf ça .... sa me fais penser a quelque chose par contre c'est vrai que tu aurrais du blaksonner entre le prolongement du longeron et le bas de caisse car la roue balance pas mal de gravillon ainsi que la partie avant du bac de roue de secour pas mal non plus tous les pieces en alu made in england les tuyeaux d'injecteur ce sont ce en vente sur ebay ? tu en pense quoi ? sinon chapeau ça va etre une belle caisse ps : si tu y pense apres tous ça je te conseille de cirer tous les corps creux ! histoire de la garder plus longtemp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 27 septembre 2009 ça avance . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 27 septembre 2009 oui c est les canalysation de ebay ils sont bien t inkiete pour le cirage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 28 septembre 2009 Très joli continue! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordloco11 0 Posté(e) le 28 septembre 2009 superbe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 22 octobre 2009 voila la suite je suis toujours au remontage compartiment moteur je cherche la perfection.. donc voila demareur monter j ai besoin daide pour le branchement merci sinon es que les culbuteurs d un autre cvh 1.6 xr2 ou autre sont les memes ou compatible avec le cvh rs turbo? j ai changer un goujon de culbuteur le filet eter mort et puix j ai fais quele que foto au hasard tout n es pas encore fixer comme il le faut mais si vous voyez un truque louche dite le mois svp ou un mauvais branchement dangereux merci quoi brancher sur le petit enmbout a fond de limage ou il ya le retour dessence merci le branchement au radiateur de chaufage est correct? le branchement des fils de batterie marche comment il va au alternateur et demaureur non ? et il passe par ou exactement merci comment brancher ou quoi comment bm quick shift installer par contre la en se moment j ai que 2 vitesse qui rentre et je c pas lesquels je sais pas comment fixer corectement la tige au selecteur sur la boite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xr3i161 0 Posté(e) le 22 octobre 2009 très bon taf continu comme ça et surtout bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 22 octobre 2009 Super taf !! Courage tu t'approche de la fin !!! Par contre tu parles de photos, mais tu n'en a pas mis, ou juste une... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 22 octobre 2009 ouai les photo , moi j arrive plus a mètre de photo c le bord... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 22 octobre 2009 les photos sont la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 22 octobre 2009 super boulot felicitation superbe les durite silicone rouge tu les a acheter ou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 22 octobre 2009 tu as bien avancer , ce que je trouve de negatif c'est la dominance rouge , manque un peu de noir pour l'homogénéité de l'ensemble. pour les fils de branchement donne des couleurs et photos. bon courage pour la suite . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 22 octobre 2009 le cache culbuteur va etre noir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steed23 0 Posté(e) le 23 octobre 2009 Ben c'est trop cool de te voir avancer ainsi ! Bravo Par contre, moi tu sais, les caches culbu noir je kiffe pas trop Bonne continuation à toi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort491 0 Posté(e) le 23 octobre 2009 Salut je suis nouveau et je vient de parcourir les 40 pages de ton topic et je te dit félicitation pour le taf efectuer, tu chome pas et c'est propre, bon courage pour la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 25 octobre 2009 merci les gars sinon es que les culbuteurs d un autre cvh 1.6 xr2 ou autre sont les memes ou compatible avec le cvh rs turbo? j ai changer un goujon de culbuteur le filet eter mort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 25 octobre 2009 Si tu as un aac d'origine pas de pb tu peux mettre n'importe quelle poussoir, sinon c'est du renforcé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 25 octobre 2009 [quote="16venturi"] quoi brancher sur le petit enmbout a fond de limage ou il ya le retour dessence merci Ton petit embout est le régulateur de pression et c'est une sortie libre donc en géneral il y a une petite durite de 2 cms brancher dessus qui ne va nul part. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
