Jésus111
problème pression de pneus, à qui se fier?
bonjour,
j'ai un peu de mal à déterminer la pression des pneus de mon escort.
le site http://www.maintenirlapression.com/ m'indique ceci:
Marque Ford
Serie Escort/Orion
Model Escort 1.8 Td (1753 Cc, 66 Kw, 1995-1999)
avant: 2.4
arrière: 2.9
pour des pneus 185/60 R14
c'est pas un peu trop?? surtout que le manuel de la bagnole me dit 2.2 à l'avant et ...1.8 à l'arrière.
PS: j'ai posé la question autrepart dans le forum mais je pense qu'elle sera plus visible (et plus appropriée) dans cette section
merci
Même constat, perso je met 2.3 avant 2.2 arrière. Après ça dépend de la charge si tu conduis coffre plein etc. Mais 2.9 à l'arrière c'est un peu beaucoup quand même.
ok c'est bien ce que je me disais
je pense mettre 2.2 à l'avant et 2.0 à l'arrière, vu que les places arrières sont très rarement occupées et le coffre est rarement plein
2.0 C vraiment bas ,,, mais vaut mieux rouler avec plus de pression que moins
^^^^ moins d'usure de pneu , plus de glisse , les amo. sont plus solicité , moins de risque qu'un pneu eclate, Conso diminue...
ok... en fait, dois-je vraiment prendre en compte le fait que les places arrières sont très rarement occupées et le coffre est rarement plein?
merci pour ces conseils
sur la revue tech des mk7,en charge normale(3 passagers maxi),il est preconisé 2.2b à l'avant et 1.8b à l'arriere
j'avais pas vu le commentaire en dessous du tableau
pour les diesels,c'est 2.3b à l'avant et 2b à l'arriere
Sur ma rta aussi. après c'est vraiment en fonction de chacun. Perso je met 2.3 2.2 pour avoir une certaine homogénéïtée en cas de crevaison, mais aussi parce que c'est la pression qui me convient le plus niveau touché du sol. Et je n'ai pas constaté d'usure anormale des pneus avec cette pression (10 000km à l'avant et 20 000km à l'arrière)
Oui mais après ça dépend de chaque pneus et dimensions de pneus.
Je parle en 185/60 r14 H. La monte de base des escorts normales.
Moi je mets 3,1 à l'arriere comme préconnisé en pleine charge, je fais essentiellement de la route et autoroute avec, avec ma famille et bagages dedans, et j'ai un break, pour la vile j'ai un autre traine couillon.
bon je vais m'en tenir à ça.
