RS2000du38
reglage de puissance comme en rallye
es que quelqu'un a deja vu ou entendu une voiture ou un gars avoir un reglage de puissance sur ca voiture.
c à d comme sur les voitures de rallye ils peuvent ce mettre en mode rallye ou liaison en divisant par deux la puissance.
donc cela servirait a avoir 100ch quand on roule pépère et en avoir 220 (ex rs cossie) pour s'amuser.
sur un turbo tu peux jouer sur la pression de suralimentation et sur la carto assez facilement.
Mais ca se traduirait plutot par le branchement d'un boitier et une molette de réglage de la pression de suralimentation plutot que sur un simple bouton à actionner.
Faut faire attention avec la suralimentation d'un turbo si on augmente de trop ces sur on peut passé a 400cv direct mais le moteur va faire 20min donc faut faire trés attention et on peut le sur alimenté avec une bonne prépa au niveau du moteur mais surtout il ne faut pas trop le sur alimenté.
d accord avec willow
moi aussi j ai voulu mettre un robinet,ca ma ete fortement deconseillé
je prefere avoir une bonne gestion avec une puce connu et reconnu que de faire du bricolage a la wanagaine en mettant un robinet
