space1
probleme de tirage 1.8l td
voila jai un amis qui a des souci avec son escort 1.8l td moteur endura de de 96 ,ne connaissant pas trop les panne systématique sur ces moteur je vient me renseigné
il se trouve qu il est tombé en panne récement,la voiture voulait plus couper le moteur ,il est aller au garage il lui on changer l'électrovanne d arret,ca a marché mais il se trouve qu elle broute de temp a autre
Il est a nouveau tombé en panne aujourdhui,apperement la voiture a une grosse perte de puissance,il a du mal a passer les rapport supérieur tellement elle peine
de quoi cela peut il venir??
pression de go trop basse?
clapet de surpression de go hs??
autre??
merci d avance pour vos réponse,je vais aller essayé de laider demain apres midi si vous pourriez m orienter pour la recherche de panne ce serait cool merci
filtre à air,filtre à gas oil encrasser,turbo deffectueux...!au ralentit elle dit quoi,y a des ratés?peut etre des saletés au fond du reservoir dù au saloperies d'un fond de cuve a la pompe a essence du coin.
effectivement il semblerait que cétait le filtre a GO ,je l'ai remplacer cette aprem mais elle tousse de temp en temp quand meme mais au moin elle tire ,pourvu que ca dure
jai vérifier le filtre a air il était nikel, faudra que je vérifie la durite par contre
