Recaro
Installation capote électrique sur ma escort cabriolet
Bonjour a tous, voila moi je viens d'acquérir une ford escort cabriolet de 92 1.6 EFI 105ch Intérieur cuir recaro jantes alu 17pouces.... Bref
Donc voila la personne me la vendu avec le système de capote électrique mais je ne sais pas du tout comment l'installer, il y a 2 verins des longs cables avec des fiches et une sorte de recipiennt avec de l'huile (désolé pour mon manque de connaissance ). Je suis parti chez ford mais il m'on juste donné un plan du système que j'ai déjà mais ce qu'il me faut c'est le plan de l'installation.
Alors si quelqu'un peut m'aider je lui en seré de grès.
+1, investi dans un guide Haynes (plus détaillé que la RTA) et prends ton temps pour bien étudier le système et notamment vérifier si tu es précablé par exemple (plus qu'à dénicher les prises cachées et brancher)
Si tu ne l'es pas, faudra tirer tous les câbles, trouver des masses.... bref, ça se planifie
+ 1 pour les Haynes
C'est pas faux, je vais l'acheter de ce pas ( Le haynes bien sur), j'ignorais qu'il y avait le montage pour les cabs...
Merci
