RS2000du38
fuite d'eau dans l'habitacle
C est a quel endroit dans l habitacle ? Vue le zoom sur les photos, dur de voir ou sa se trouve.
En tout cas en ce qui concerne les fuites, sa se trouve au niveau des joints de portes, et le joint de par brise. Moi j ai changer mes joints de portes, maintenant c est OK, mais pour le par brise, petit fuite. Je pense que je vais glisser un produit a la con qui durcie au niveau du joint.
tu vois le boitier qui est en bas a gauche de la portiere droite et bin tu suit le gros cable qui va au gros joint caoutchouk et c'est la
ca peux aussi venir du LR
de la clim(je doute que t en ai une??)
venir de toi(on csais jamais un retour de soirée)
Le LR
la clim ba a pas
boire ou conduire faut choisir pour moi c'est conduire
Fait gaffe c'est le faisceau du boitier électronique qui passe là. Jamais eu de soucis, non plus de ce coté là. Démonte ton pare boue, tu en sauras plus... surement de la corrosion
PS cab, il n'y a pas de LR qui passe par là, mais ça aurait pu en effet
ouais j'ai demonté le par boue mais le caoutchouk avec le cable au milieu a l'air en parfete etat alors j'ai bricolé un peu et je vais voir ce que ca donne.
RSCOS2000 a écrit:
Tu es sur que ta fuite ne vient pas plutot du dessous de support de batterie
peut etre mais il y a de la colle ou je sais pas ce que c'est , c'est noir je pense que c'est pour eviter la rouille.
pour la baterie je peux la debrancher ca va pas deprogrammer ou bloquer l'injection ?
pour le parbrise je ne pense pas car la fuite est bien precise
ok merci
ce j'enleverai la baterie et je metterai un film plastique pour ''guider''
l'eau.
il aurai pu faire mieux pour l'ecoulement de l'eau
hier il y a plus et la fuite et reapparu
elle est derriere le vide poche
et je sais pas ci c'est le pare brise ou le support batterie
