leullier1
ralenti sur xr3i de 1991
Bonjour à tous,
j'a un probleme de ralenti que n'arrive pas a resoudre malgre les diverses reponses sur le site.le moteur demarre tres bien a cfroid comme a chaud le ralenti est stable +-1000 tours,lorsque je m'arrete aun feu elle cale !le conte tour baisse en dessous de 500 tours parfois elle reprend sinon elle s'arrete.j'ai nettoyé le systeme de ralenti,lorsque je debranche le capteur papillon le ralenti augmente un peu mais elle ne cale plus.une idée serai la bienvenue.
cordialement
Paul
le fait que le ralenti augmente lorsque tu debranche ton catpeur de papillon est normal. c'est ton calculateur qui essaie de palier a un manque d'info.
sinon, pour ton pb, regarde la couleur de tes bougies pour verifier ta richesse. car qd tu est trop pauvre, qd tu freine, ton regime moteur baisse et de ce fait, il descend peut etre trop bas et donc tu cale.
