evalex
Besoin d'aide pour problème de ralenti sur Rs2000 MK5
Salut
J'ai un problème de ralenti sur mon Rs2000 de 92, surtout à chaud ?!
D'où est-ce ça peut provenir d'après vous ?
resalut
je n avait pas vu que tu etait d ARPAGON !!!!
j ai de la famille labas! dis moi plus sur ton ralenti d RS (j en possede 3 )
tu dit quand elle est chaude :
quand tu es en ville et que la temperature est presque en jaune rouge.
ci c'est alors moi aussi ca me la fait et j'ai eu la trouille de ma vie
putain de ville de merd. la temperature montait de plus en plus et son ralentit vacillait entre 1500 et 1000.
Petites précisions efefctivement nécessaires...
En fait, de manière générale, le ralenti est au moins à 1000tours...mais lorsque la température monte vers 90° environ, càd qu'elle est à bonne température qque fois elle stabilise entre 1100 et 1500 tours voire même un peu plus qque fois ?
Je penche pour une depose du bloc du papillon des gaz,nettoyage,un bon coup de souflette et remplacement du joint et c'est à mon avis repartis!
Le ralenti doit etre compris entre 900 et 1000tr/min.
Tu as nettoyé ton régulateur, si tu le débranches il se passe quoi?
Ecoute s'il n'y a pas un sifflement qq part (prise d'air)...
Vérifies les connections des sondes lambda, il ne doit pas y avoir d'huile ou d'eau à l'intérieur.
entierement d'accord avec toi rscos, un bon nettoyageje pense lui ferait du bien, sinon le ralenti tourne entre 900 et 1000 tours c'est ce que j'ai sur la mienne au ralenti a chaud.
ah ouais sur un rs2000,le ralenti est compris entre 900 et 1000trs/min,et pour la temperature je viens de lire qu'il y en a que l'aiguille arrive presque qu'au rouge probleme de ventilo ou sonde hs car le ventilo se declenche quand l'aiguille est plus ou moins sur la lettre 'N' de normal voir meme entre le 'n' et le 'o',moi j'ai changer la sonde sur 2 de mes rs2000 et meme sur tous les autres y compris ceux ou j'ai change cette piece jamais je suis arrive limite zone rouge
pour ceux consernes faites attention a votre joint de culasse...........
Pour n importe quel voiture, le ralentite se trouve entre 900 et 1000. Pourquoi y aurait il des voitures avec plus ou moins de tour ? ? ? ?
