The_macrafT
dépose d'un tableau de bord Ford escort 1.8TD 1998
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffage habitacle, j'ai bien le débit d'air mais il reste froid même lorsque je veux du chaud.
Je sais qu'il sagit d'un problème récurant chez ford, et je pense que sa vient du radiateur du chauffage, vous en pensez quoi ?
Est-il vraiment necessaire de deposer le tableau de bord pour changer ce radiateur ? Et savez vous quel est son problème ? Il est bouché ?
Existe-t-il des produit pour le déboucher ?
Tant de question qui attendent vos réponse pour me réchauffer le cœur et surtout le corps !!!
merci d'avance
Pb de chauffage c apeut venir du radiateur aussi qui a force de fuir, peut finir par "avaler" tout le liqui de refroidissement, entrainer la surchauff emoteur, péter le joint de culasse, enfin bref ne plus avoir de chauffage aussi car ça joue!
désolé jai poster trop vite.
Jai fais un petit tour et jai trouver d'ou venait le probleme.
Sa dois venir du thermostat.
Je le change et je vous confirme.
car les symptômes sont :
moteur toujour froid sauf dans les bouchons.
et dés que je démarre (même a froid) lorsque je regarde le vase du liquide de refroidisement, il y a deja le retour du liquide.
Allez ++
merci
Je voulais savoir si quelqu'un pouvais me montrer une photo avec la position du thermostat.
A vrai dire j'hésite entre de endrois.
Merci beaucoup.
salut.
Alrs jai changer mon thermostat et enfin la voiture reste en temperature normal (et non pas ds la zone froide)
mais mon chauffage habitacle reste legerment froid, donc peu etre un souci de bulle d'air.
J'ai lu un post ou la personne avait surelever sa voiture coté vase du liquide de refroidissement et sa a marcher.
Je test et vous tien au courant ++
