zoak
Emplacement filtre à carburant
Bonjour à tous,
Voilà, je vous avoue que j'essaie de faire les choses bien et remplacer au maximum les pièces 'd'usure' sur mon auto
Il y a quelques temps, j'ai acheté un petit filtre à essence à partir du type mine véhicule
Mais le hic est que je ne vois pas le filtre à essence, généralement sur les essences carbu, il est très rapidement visibles sous le capot moteur, et là rien ...
Pour rappel, c'est une Escort MK IV 1,4 L carbu
Merci pour vos réponses
ben normalement si t enleve le boitier de filtre a air puis apres tu le vois il est sure la durite qui monte
hmmm non dsl je c pas trop entout cas sur un cvh mk3 c comme sa
Merci
mais non, il n'y a vraimment rien côté compartiment moteur ...
Merci
si ya rien sous le filtre a air c ets qu il y en a pas tu peut en mettre un
Pas de filtration
merci à vous, je vais de ce pas investir
